Старый 22.07.2011, 22:48   #11 или 16302
""теплопотерь на вентиляцию""
ну вы блин даете. оно вам надо.
рекуператор будем ставить? готовь 2 к ойро за блок.
да Снипам не верьте-замерзните.
конечно надо. если для вас в итоге около 40% недобора мощности отопления фигня то тогда тема явно не для вас
Старый 22.07.2011, 22:57   #12 или 16306
так вы двери прикройте или вытяжки. и будет вам шасте.
ну или проблематику нормативов по вентиляции почитайте.
даже на их доме об этом писали.
сниповские нормативы раз в 5 превышают нормальные потребности.
Последний раз редактировалось sergN; 22.07.2011 в 23:08.
Старый 22.07.2011, 23:49   #13 или 16326
приток свежего воздуха должен быть полюбому и этот воздух надо нагреть что безусловно учитывается при расчте теплопотерь.
при расчете 3 м.куб/м2 (старые нормативы)да, согласен, превышают. но если использовать кратность воздухообмена (новые нормативы)то ве становится похожим на правду.
Старый 23.07.2011, 00:00   #14 или 16329
надо подробнее. посмотрю -скажу
Старый 24.07.2011, 16:25   #15 или 16453
в казарме - не превышают
логичнее рассчитывать по количеству человек и роду занятий - спальня для двоих или спортзал тоже разные нормы.
Мне запомнилась цифра 30 м3 в час на человека, что в 20м2 спальне для двоих соответствует старым нормам, но зачем вентилировать спальню днем? Получается, делим эти эти теплопотери на 2, и ночное понижение температуры не повредит, утром встали, окна закрыли - комната нагреется.
Старый 25.07.2011, 00:27   #16 или 16492
насколько я понимаю сейчас рассчитывают по кратности воздухообмена и эти показатели разные для разного назначения комнат.
т.е. сколько людей занимающихся расчетом в отоплении столько и методик! поэтому после того как будут получены цифры по ограждениям просто тупо добавляют 40% на вентиляцию и множат на 1,1 - коэф на ошибку - по принципу меньше не больше. термоголовки проглотят!
Старый 25.07.2011, 01:19   #17 или 16499
Сергей 31
Нет, методика одна.
Специально для Вас.
Тип файла: doc 1111.doc (42.5 Кб, 916 просмотров)
Старый 25.07.2011, 01:28   #18 или 16501
да. после воскресных возлияний обозначения понимаю. но увязать в целостную картину нет сил.
Старый 25.07.2011, 02:03   #19 или 16504
Сергей 31
А надо ли это для домика 250-300 м2 ? Цена вопроса между точным подсчетом и подсчетом с запасом 1-2 радиатора.
Можно заказать точный расчет, или купить чуть больше радиаторов. Так хоть деньги в доме останутся.
Старый 25.07.2011, 03:56   #20 или 16508
Нет, методика одна.
Специально для Вас.
все это понятно! как расчитывать теплопотери через ограждающие конструкции, как использовать добавки... это все у всех одинаково, формулы одинаковые и по другому просто не посчитаешь! но вот когда переходим на инфильтрацию (вентиляцию) тут полный трындец! я знаю несколько методик которые используют при расчетах и у всех получаются разные цифры!!! а кто то вообще просто не учитывает инфильтрацию!!!
Сергей, раскажите конкретно как вы считаете (учитываете) теплопотери на инфильтрацию-вентиляцию???
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
Расчет количества светильников. AlekseyZ Электрика 12 29.03.2012 00:08
Расчет стеновой конструкции Будаўнік Стены 17 10.12.2011 15:51
Расчет теплопотерь Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
