Старый 01.08.2011, 11:03   #11 или 17899
serega
Если у вас организовался нахлест то ничего страшного, Нахлест лучше сделать побольше если позволяет рисунок. затем прикладываем вертикально шпатель или металическую линейку и ножом прорезаем обои до стены. Удаляем верхнюю отрезанную полоску, затем поднимаем верхнюю обоину и удаляем нижнюю подрезанную полоску. Соединяем стык и прокатываем валик -нахлест пропал.
Старый 02.08.2011, 09:43   #12 или 18089
Лева1977
Аватар для Лева1977
Но насколько я помню, плотные обои довольно тяжело резать, особенно пропитанных клеем. Согласен, что помогает шпатель. Но главную роль играет нож. Да он должен быть канцелярский. А как в практике получается? В результате резки обои не сильно рвутся?
Старый 02.08.2011, 10:16   #13 или 18095
serega
Совсем наоборот чем плотнее обои тем легче режуться. Бумажные наоборот порвать гораздо легче, поэтому надо дать немного подсохнуть. К каждым обоям нужно приспособиться. Мы клеим с женой, совсем не строители.
Старый 02.08.2011, 12:02   #14 или 18125
Лева1977
Аватар для Лева1977
После обрезки края промазываете? Они затем не растягиваются?
Старый 02.08.2011, 12:33   #15 или 18133
serega
если обоина и стена высохли, то естественно нужно промазать. По поводу растяжения не скажу. Мы старались покупать хорошие обои. Правда растягиваются наши гомельские, мы их в детской клеили, поэтому рисунок в таком случае предпочтителен вертикальный, не так заметно.
Старый 02.08.2011, 12:41   #16 или 18136
Не нравятся обои на бумажнной основе из-за последующей, после высыхания,усадки.
Старый 02.08.2011, 12:54   #17 или 18146
serega
Зато экологично. В германии немцы помешаны на бумажных обоях, а нам винил подавай!
Хотя последние мне тож больше нравятся, особенно многослойные.
Старый 02.08.2011, 12:59   #18 или 18152
Лева1977
Аватар для Лева1977
Да и цены как-то кусаются... Про вертикальный рисунок верно подметили - скрывает дефект (если есть). А вот работать с бумажными тяжелее - сам понял по опыту. про гомельские обои ничего не скажу (вроде не жаловались). А вот про Белорусские обои (г.Минск) наслышаны. Много недовольных. Украина стала делать очень неплохие...
Старый 03.08.2011, 17:00   #19 или 18474
Лева1977
Аватар для Лева1977
В оклейке обоев лучше пользоваться шпателем, или всеже резиновым валиком? Или это зависит от обоев (в зависимости от текстуры)? И слышал, что шпаклевка может отслаиваться при отрыве листа для дальнейшей переклейки... Как это верно?
Старый 04.08.2011, 12:25   #20 или 18650
serega
Сообщение от Лева1977 Посмотреть сообщение
Это скорее всего некачественая шпаклевка, или шпаклевка нанесена на неподготовленное основание, или стену переувлажнили.
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по отмостке. adf Дороги и тротуары 187 25.07.2016 17:50
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы поклейки обоев. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
