Старый 03.09.2011, 21:55   #11 или 24510
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
А что, правда у КБ блоков так геометрия пляшет или это "спецы" складывали?
не совсем понял сути вопроса - отвечу уклончиво - это "спецы" пляшут (кстати 5ого разряда которые..)
на самом деле - где-то нормально, где-то порядка 4мм есть момент...
А что, в вашем ГС ниче не пляшет?
Старый 03.09.2011, 22:10   #12 или 24516
CINEMAX.by, да вроде все нормально. зато средняя в полтора кирпича - это "произведение искусства".
Поубивал бы нах. Местами по 3 см штукатурки почти.
Вот так у меня плясали каменщики. Одни из многих.
Старый 03.09.2011, 23:01   #13 или 24530
CINEMAX.by
даа-а.. мля... на этом участке капиталки работал один особо ответственный, судя по цвету лица каменщик ( то-то мой батя синил все на него... что хреновенько делает.... я так с большего и не понимаю что да как.. да и по разъездам все чаще был... Вот млин. - приедут еще перекрываться - выскажу.. или вообще могу попросить этого Спеца с большой буквы больше ко мне не присылать
Старый 03.09.2011, 23:18   #14 или 24531
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
У меня максимальная погрешность была 2 мм, а так около 1 мм. Клеем и тёркой всё ровнялось.
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 19:10   #15 или 83663
CINEMAX.by
PavelGGS - дурная голова опять вопрос выдумала
такое дело вот смущает.
перемычки дверного проема тамбура лежат некие 1ПР 1-12-12-9 (положили их почему-то 2штуки.. наверное потому, что блок 300мм шириной был )
Так вот.. не могу арифметику вкурить эту занятную.
Опирание просто у перемычек этих - как кот наплакал.. по пару см всего. + с одной стороны - лежат на четвертинке блока..
Все бы ничего - а вот залили сверху монолит над тамбуром.. по моим прикидкам - это 0,7м3 бетона какая объемная плотность у бетона? если 1500кг/м3 то выходит вес этого монолита порядка 1тонны + блоки еще немножко + опирание у перемычек копеешное..
Данные по характеристикам перемычки
http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/130287
Характеристики:
Длина L, мм:1290
Ширина b, мм:120
Высота h, мм:90
Геометрический объем, м.куб:0,014
Обьем бетона, м.куб:0,014
Расчетная нагрузка, кг/пм:150
Вес, кг:35
Что езъм "расчетная нагрузка" ? и что "кг/пм" - килограмм/на погонный метр?
ID:	21892   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 13.06.2012 в 19:23.
Старый 13.06.2012, 23:16   #16 или 83698
а где эти заводские перемычки продаются? мне тоже надо пару штук, да все никак не доберусь...
Старый 14.06.2012, 00:16   #17 или 83715
монолит по каким сторонам опирается?
Старый 14.06.2012, 13:04   #18 или 83787
CINEMAX.by
во! уже выкладывал в своей ветке
ID:	21919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21920   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2012, 13:29   #19 или 83796
да успокойся. сама плита как перемычка твоя
Старый 03.07.2012, 22:57   #20 или 87203
lёwa
Аватар для lёwa
Сообщение от Monika Посмотреть сообщение
перемычки на наружные стены мы делали сами из лотковых КБ блоков. Не создаются дополнительные мостики холода при однородности стены. Берёте два блока по 20см, составляете вместе, получается 40см, при этом лучше срезать получившуюся внутреннюю перегородку. В лоток прокладывается пара 12арматурин и заливается бетоном. Заход на стены по 10-20 см, например при дверном проеме 90 см- перемычка 120 см.
подскажите, у меня таке блоки есть - брал для окон...
но надо сделать перемычку над входной дверью ( ширина 107 см.).на ЭТУ ПЕРЕМЫЧКУ НИЧЕГО НЕ ОПИРАЕТСЯ , кроме стен второго этажа. так вот вопрос -- выдержит ли она? . вложить арматур по два прута в U - образный блок , и какую? (есть любая - от 8-ки до 32-ки). или пустить над ней ещё и армопояс?
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
