Старый 22.08.2011, 01:10   #11 или 22163
плиты куплены и лежат ?
Старый 22.08.2011, 10:40   #12 или 22192
HELEN123
Плиты куплены ПТМ и лежат пока на земле.Вторник или среду будем укладывать вот и интересуюсь..Так нельзя засверлиться в плиты арматурой?
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:03   #13 или 22227
лучше не делать. у участка должна быть зона опирания. арматура не поможет. будет все держаться на честном слове и бетонных шпонках. при малой ширине участка это нормально.
я бы например убрал бы одну плиту. мот кто еще купит.
Старый 22.08.2011, 12:45   #14 или 22238
Pavel_GGS, А если попробивать в соседние плиты в пустоты, нормально вставить арматуры (а не по одному штырю) и залить керамзитобетоном (для уменьшения веса)? Конструкция то должна быть самонесущая, нагрузки на неё не будет. Как вариант сделать многослойной конструкцию. Низ армированный в бетоне, середина пенопласт, а верх стяжечка для закрытия пенопласта. Так с таким вариантом на забитой арматуре висить будет 300 лет
Старый 22.08.2011, 12:51   #15 или 22239
HELEN123
А если тогда вырезать такое отверстие 70*100 в плитах посередине плиты..Плиты ПТМ с тросами..1250 по нагрузке.Я уже поняла что лучше не ложить одну плиту и все же..вырезать нельзя? Просто монолитить придется много -метра два шириной (плита 1м50см и плюс так остается промежуток 40-45см)
Старый 22.08.2011, 12:53   #16 или 22240
HELEN123
Тоже думала как облегчить? Такой вариант очень бы устроил.Что скажет Павел? Вдруг да- тогда сколько и какой арматуры?
Старый 22.08.2011, 13:25   #17 или 22248
тоже вариант. для штырей диаметр побольше. минимум ф16. с шагом 200мм. завести через крайнее ребро в заботонированую пустоту. выпуск в монолит минимум 400мм. кстати можно и бетон залить. даже лучше. в принципе шпонок хватит чтоб работали на срез.
я бы сделал себе так : положилбы сотый уголок на угол плиты. к этому уголку приварил бы стульчики их этого же уголки
Старый 22.08.2011, 13:50   #18 или 22255
HELEN123
[QUOTE=Pavel_GGS;22248]тоже вариант. для штырей диаметр побольше. минимум ф16. с шагом 200мм. завести через крайнее ребро в заботонированую пустоту. выпуск в монолит минимум 400мм. кстати можно и бетон залить. даже лучше. в принципе шпонок хватит чтоб работали на срез.
я бы сделал себе так : положилбы сотый уголок на угол плиты. к этому уголку приварил бы стульчики их этого же уголки[/QUOT
Можно вопросы по мере чтения?
1.Завести в забетонированную пустоту-каким образом ее забетонировать-пробить дыры с продольной части плиты и забетонировать?
2.Выпуск в монолит 40 имеется ввиду размер на который нужно завести арматуру в плиту?
3. и последнее что такое СТУЛЬЧИКИ? Как они выглядят?Извиняюсь за несовсем доходчивость вашей информации для меня...
Старый 22.08.2011, 13:59   #19 или 22259
1. да
2. да
3.это я так чисто по бытовому обозвал. надо просто развернуть полку уголка. типа буквов Г. можно перевернутой
Старый 22.08.2011, 14:24   #20 или 22267
HELEN123
1. да
2. да
Все я ничего не поняла по третьему вопросу..Уголок ложится на верхнее ребро плиты..как бы одевается на него..так? К нему приваривается из этого же уголка ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО? полоса? Как к ним привяжется арматура если вся эта конструкция получается в верхней части предполагаемого монолита?Обычно все внизу...Запуталась..
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
