Старый 17.08.2011, 13:22   #11 или 21409
vovander
Аватар для vovander
Сообщение от Zlatka Посмотреть сообщение
Ой, ну только не надо про тень. У меня свесы очень большие- больше метра - света предостаточно. Стены сухие всегда, и отмостка, которая сделана как дорожка практически всегда сухая. Дом в основном 1 этаж, частично 2 этажа.
+100500
Это такое же загон, как и большие окна
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 13:44   #12 или 21416
Peligrin
Аватар для Peligrin
30 см-маловато. При осадках может страдать фасад , даже при маленьком ветре. +подшиву делать не сильно хорошо-подшивочные бруски под софитом займут собой весь вент.зазор.Что там останется ??
подшиву можно сделать по обрешетке например.
что тогда получается, у кого короткий фронтонный свес, у тех и заливает и задувает?
Старый 17.08.2011, 13:51   #13 или 21418
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от vovander Посмотреть сообщение
+100500
У меня свесы по 760 и большие окна
Старый 17.08.2011, 13:55   #14 или 21419
Zlatka
Обожаю большие окна и вид из них, а не так как некоторые - понаделают бойниц, а потом переживают, что света мало. А свесы мы делали не только для того, чтобы стена была сухая - просто нравится так. Сухие стены - дополнительный бонус в нашем случае.
Zlatka вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 14:14   #15 или 21431
bullet_fox
Во всём должна быть гармония.
Старый 17.08.2011, 14:57   #16 или 21438
А "большие окна" - это скока в мм?
Излишне огромные свесы - это уродливо, по моему мнению. Без обид.
Это я про метр и более того. А 55 или 70, на глаз и не заметишь особо.
Старый 17.08.2011, 17:25   #17 или 21461
bullet_fox
на первом этаже угловое 1750*4000, на втором угловое 2390*4000 и на кухне 2520*3600.
Старый 17.08.2011, 19:09   #18 или 21480
bullet_fox, ну да. сурьезные окошки.
У меня 1500х1500 самые большие.
Старый 17.08.2011, 21:24   #19 или 21519
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Есть нюанс - на самом деле свесы кажутся чуть меньше, чем есть на самом деле (особенно если смотреть неопытным глазом), т.е. смотришь на крышу и думаешь: "вот нормальный свес 50-60 см.", а фактически там 90 см.! Убеждался в этом неоднократно.
Рассмотрел десятка два крыш с рулеткой - 50 см. для двухэтажного дома, особенно на фронтонах, мало!
А свес в 30 см. на двухэтажном доме толком и не выделяется.
Старый 17.08.2011, 21:28   #20 или 21521
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
и еще...
хвастун
я со свесами еще не определилси 100%
пока по фронтонам 30, а по бокам 60
а нужны ли большие свесы спрактической точки зрения?
Сделай лучше наоборот. Иначе фасад будет мокрый.
Свес крыши. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
