Старый 17.08.2011, 12:40   #11 или 21398
Понял. Спасибо за ответы. Будем прикручивать потолок тогда.
Старый 18.08.2011, 09:39   #12 или 21601
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Павел, если сразу прошпатлюете стены, то в последствии при монтаже ГКЛ в помещении будет ниже влажность, хоть и мелкий, но ньюанс, это из практики, ГКЛ меньше "крутит" в дальнейшем, хоть и нет этому четких обоснований, но мной было подмечено, может я и не прав, но стараюсь сначала стены, потом монтаж ГКЛ если есть такая возможность. Обрешетку под ГКЛ можете в принципе и сразу сделать.
Старый 29.08.2011, 23:17   #13 или 23710
Насколько вообще допустимы нестыковки между листами? Даже не знаю как правильно задать вопрос. Но смысл в том, что многие ли косяки исправляет последующая шпатлевка гкл?
Просто есть мысль самому потолок делать с помощником каким-нибудь. На ютубе ролики посмотрел. В теории ничего сверхсложного. На деле хз, не пробовал.
И накосячить не хочется и платить $12-14 за м2 за эту работу как-то не пылаю желанием. Пора разминаться.
Старый 29.08.2011, 23:59   #14 или 23724
Геннадий Брест
Что значит несостыковки между листами? Не очень понятно, как каркас соберете, так и гипс будет висеть)) Русты заделывай аккуратно, чтоб "шишек не было.
Старый 30.08.2011, 00:01   #15 или 23725
alternativa
Аватар для alternativa
Если вы видете разговор о качественном результате то "косяки" шпатлевкой убрать практически нериально!!!!Вообще долговечность и эстетеический вид зависит не только от маляра но и во многом от работы мантажников Сложно делаются только большие помещения а комнатки 3х3 3х4 даже не имея большого опыта можно сделать давольно неплохо (но делать все аккуратно и прконсультировавшись на месте с действительно прфесиональными монтажниками) только он раскажит все тонкости в данных помещениях и предостерегет от ошибок Большие и многоуровневые потолки посложнее
P.S Посмотрев видео работы професионалов можно подумать за что вообще люди деньги платят Но чтоб добиватся таких результатов это не один год крапотливых работ и многолетний опыт чтоб движения довести до автоматизма
Старый 30.08.2011, 00:02   #16 или 23726
Лева1977
Аватар для Лева1977
Павел, у меня таже ситуация! Я также в-первый раз сделал потолки. Посмотрел, почитал, помогал другу. Сложностей вообще нет (ну, если руки оттуда...). Делал сам, лишь помогали держать целые листы ГКЛ, когда крутил. Фотки потолков на http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1192&page=2
Экономия неплохая. Есть смысл.
Старый 30.08.2011, 00:05   #17 или 23727
alternativa
Растояние между швами допусается до 5мм Но лучше делать 2-3мм проще (не имея опыта заделать русты) Вбивать листы без зазора тоже не Good должен остатся зазор для диформации
Старый 30.08.2011, 00:09   #18 или 23728
Лева1977
Аватар для Лева1977
И еще швы обрезать ножом по ГКЛ под углом 45*. Расстояние делал в среднем 2-3 мм. Уже более года (в новостройке!) нет нигде ни одной трещинки. А мне говорили, что поведет...
Старый 21.12.2011, 01:03   #19 или 44828
frik
Аватар для frik
Привет. Извините, а зачем зачищать.
frik вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 01:07   #20 или 44829
frik
Аватар для frik
Мы уже сделали гипсокартоновые потолки, а стены поштукатурены, но не зашпатлеваны. Хотели бы на первом этаже стены под покраску. Ждем пока освободятся строители штукатуры, а пока начали уже монтаж светильников в потолки. Может что не правильно.
Потолок lesovskji Внутренняя отделка 31 21.03.2019 20:34
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
Подвесной потолок из аллюминия seeker Внутренняя отделка 10 02.07.2011 08:41
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
