Старый 24.08.2011, 00:05   #11 или 22587
tsserg
и окна у меня как раз саламандер.....и на балконных дверях тоже просели петли....надо регулировать....тяжелые
tsserg вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 01:31   #12 или 22625
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
Можно пол в доме с улицей немного в разных уровнях сделать.
Старый 24.08.2011, 01:38   #13 или 22630
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Фурнитура на балконной двери- железяка, она не может растянуться, изменяется в основном геометрия дверного полотна, но не безконечно. просела, подрегулировать. может 2-3 раза, если проседает дальше- "перетянуть" стеклопакет, если проседает дальше- профиль не самого лучшего качества. Дверные петли могут немного кривиться (если некачественные совсем).
Старый 24.08.2011, 10:53   #14 или 22648
serega
Из оконного профиля это не двери - там замок нормальный не поставишь и от частого использования еще больше просядут нежели из дверного на нормальных петлях
Старый 24.08.2011, 11:22   #15 или 22650
tsserg
ну уровень со стороны улицы как-бы и логично чуть ниже сделать....буду думать....спасибо
Старый 24.08.2011, 11:26   #16 или 22651
tsserg
кстати насчет замков.....если "нормальный" замок ставить... он закрывается ключом или и ручкой тоже?
Старый 24.08.2011, 22:29   #17 или 22724
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Я не собираюсь пропагандировать двери из оконного профиля, но двери , как изделия, должны работать и из дверного и из оконного профиля. Двери из оконного профиля "вешают" на дверные пели, только меньших размеров. (~90мм вместо ~120мм длина части петли монтируемой на створку). Замки в оконный профиль отличаются от замков в дверной профиль только расстоянием от фальца створи до центра ручки (дорнмасс, на рис. расстояние D) в двери из оконного профиля идет 25 мм дорнмасс, а в дверной 45мм.
Проседание , как вариант, лечится микролифтом, колесиком внизу и проч.
Из недостатков: при использовании оконной створки Z (обычная) и открывание наружное- штапик получается снаружи ( окно перевернутое на улицу). Штапик можно вклеить. В некоторых профильных системах есть оконные створки Т образные, как дверные створки (в стандарте).
Старый 24.08.2011, 22:39   #18 или 22726
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Сообщение от tsserg Посмотреть сообщение
Многозапорники закрываются на защелку , при поднятии ручки вверх закрываются на цапфы и выдвигается язык замка (аналог закрытия окна поворотом ручки вниз) поворотом ключа фиксируется ручка.
Могут быть небольшие различия в зависимости от производителя.
Старый 25.08.2011, 01:32   #19 или 22753
tsserg
спасиб алекс)
Старый 25.08.2011, 09:59   #20 или 22766
А есть ли многозапорники без применения ручки, т.е. чтобы не было нажимной ручки, а была простая скоба? Чтобы закрывание было только ключем.
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
Двери ПВХ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
