Старый 16.05.2011, 03:04   #11 или 2136
Это удобрения пролонгированного действия. Не стоит их бояться (на будущее).
Пожалуй, стоит о хвойных сразу тему завести отдельную.
Старый 08.06.2011, 11:26   #12 или 7404
Наталья Панфилова
Это личинка майского жука, уже вылупилась из куколки. Они живут в почве и питаются корнями растений. Думаю обгрызенные корни ее работа.
Шарики - комплексные долгоиграющие удобрения, в польских растения это обычное дело.
Червяк - это хорошо, радуйтесь. Корням вред он не нанесет, а только поможет. Черви рыхлят землю, перерабатывают органику до такого состояния, чтобы растение могло получать питание.
Проверьте на вредителей в кроне. Очень любит туи паутинный клещь. Очень мелкий, красноватый, наличие паутины между веточками. Поскольку вредителей обнаружить бывает трудно - можете в любом случае обработать растения, для профилактики.
Корни не всегда должны прорастать из отверстий горшка, это считается уже переросшее растение, требующее пересалки. Но если корневая система хорошо развита, то ком земли сильно оплетен корнями и достаточно легко, не рассыпаясь достается из горшка.
Наталья Панфилова вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 21:15   #13 или 7664
Сообщение от Наталья Панфилова Посмотреть сообщение
Это не переросшее растение, а растившееся в этом горшке не менее года. Что говорит о его хорошем качестве и более высоких затратах на выращивание, а значит и о более высоком уровне питомника.
Не рассыпаясь, это хорошо. Но если растение легко достаётся из горшка очень велика вероятность того, что так же легко его туда перед продажей и вснули, обкапывая постепенно для предпродажной подготовки. Я такие растения (хвойные) не покупаю никогда.
Старый 09.06.2011, 22:11   #14 или 8009
Наталья Панфилова
Я говорю о хорошо оплетенном коме земли, когда из-за корней грунта практически не видно. Когда корни подбираются к дренажным отверстиям - растение необходимо либо пересаживать в больший горшок, либо урезать часть корней и оставлять в том же. Если корни проросли - это не очень хорошо, значит за растением не достаточно следят. За частую горшки с растениями стоят на голом раскаленном асфальте - растение сильно страдает. Не удивительно, что через пол-года саженцы у покупателей гибнут. Если растения импортные, то конечно, продавцам не до пересадок, хорошо если польют правильно.
Обкопаное растение в грунте не даст сплетение корней по форме горшка. Но такие подставы, как сосенка из соседнего леса в контейнере, к сожалению, у нас не редки. Остается полагаться на свои знания и внимание.
Болеют туи Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
