Старый 12.09.2011, 11:36   #11 или 25831
По-первому пункту. Я бы вообще разделил эти розетки на две группы - раб. стол, вытяжка, электророзжиг + остальные розетки, вторую группу тогда точно можно оставлять на 16 А
принято!
соберу мнения, переделаю схемку и выложу погодя!
объясните мне: в колличестве автоматов я не ограничен?
Старый 12.09.2011, 11:38   #12 или 25833
майкл
упс, не знал! только ведь может получиться что рядом придется крепить две, а может и три коробки?
Делают и так, но если вы не хотите много коробок на виду есть два варианта: 1. Коробки размещают на потолке под подвесным потолком, но в этом случае до окончательной отделки необходимо все сделать и проверить на работоспособность. 2. Заводите в одну коробку, но обязательно делайте распайку так, чтоб сразу было видно, что приходят две группы. Можно еще вырезать дно коробки, выбить нишу побольше, чтоб за коробкой оставалось пространство, в котором вы сможете разместить все провода - в вашем случае их будет немало
Старый 12.09.2011, 11:41   #13 или 25835
майкл
В количестве автоматов вы не ограничены, но учтите, что потребители кухни, санузлов, стиральная машина подключаются через УЗО или дифавтомат - это увеличивает щиток, в котором они у вас будут стоять. Кстати, на стиральную машину чаще всего ведется отдельная группа 16 А.
Старый 12.09.2011, 11:42   #14 или 25836
вопрос наперед: можно ли будет в одной коробке прокладывать провода на освещение или там тоже свои коробки?
Старый 12.09.2011, 11:42   #15 или 25837
стиралку и посудомойку тоже прямыми линиями, без лишних соединений
Старый 12.09.2011, 11:45   #16 или 25839
т.е.
стиралка - 16А
посудомойка - 16А
духовка - 25А
у каждого своя линия идущая не через коробки!?
Старый 12.09.2011, 11:47   #17 или 25840
- т.е. духовку проводить через распределительную коробку не нужно а просто напрямую от автомата к духовке?
А смысл тянуть через коробку если разрыва там нет? Сразу прямой линией. И даже по полу - меньше провода уйдёт.
Старый 12.09.2011, 11:51   #18 или 25842
майкл
Во исчо замечания! 1. Не очень хорошо, что у вас в одной комнате (гостиная) розетки с разных групп. С кухни не ведите туда. Нет никаких проблем объединить розетки гостиной в одну группу.
2. В комнатах типа кабинета, спальной, прихожей да и той же гостиной вообще нет смысла разъединять розеточные группы и освещение. Такое разделение необходимо при условии, что подключаться будут потребители с большой динамической либо индуктивной нагрузкой (мощные двигатели, сварочники и т.п.). В жилых комнатах - это растрата лишнего кабеля и автоматов.
Старый 12.09.2011, 11:51   #19 или 25843
если провод от щита вместе с остальными идет в одной штробе и по пути ему попадается коробка, есть смысл огибать одним провоом эту коробку? (..ну, если конечно, это не слуай с духовкой, стиралкой...)
Старый 12.09.2011, 11:53   #20 или 25844
майкл
т.е.
стиралка - 16А
посудомойка - 16А
духовка - 25А
Похоже на правду
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
