Важная информация
Старый 27.09.2011, 21:44   #11 или 28465
cympak
Вообще это планировалось как кладовка для садового и прочего инструмента. А гараж может стоит растянуть вверх до уровня стены основного дома.
cympak вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 17:41   #12 или 32094
cympak
После обработки автокадом, и подгонки под стандартные плиты, получился вот такой домик. Архитектор дал добро, ждем привязки к местности и паспорт застройщика.
Основная крыша поднята на 1.5м, та что над гаражом - 0.8м (при 1.5 вид совсем некрасивый был). При раскладке плит добавились небольшие стенки, которые слегка отгородили кухню-гостинную от коридора с санузлом, так что фобий ни у кого не должно быть. Слегка притерпел изменения второй этаж: стенки сместились да бы упираться на стены первого этажа. В цоколе добавилось 2 комнаты под котелную и овощехранилище (располагаются под кабинетом и тамбуром).
Старый 19.10.2011, 20:05   #13 или 32109
дымоход от камина куда?
Старый 05.02.2012, 15:12   #14 или 54874
cympak
Проект на дом давно готов, утвержден в архитектуре и привязан к местности. В раздумьях на тему - а не сделать ли подвал под всем домом, а не только на две комнаты.
Еще вопрос - а отдельно стоящую баню так же нужно утверждать с проектом и через архитектуру?
Старый 05.02.2012, 16:07   #15 или 54879
подвал-очнь нужная вещь..не пожалеете!!!!!!
про баню....при привязке к местности не рисовали никакиз хозпостроек на участке?
я думаю, если удасться соблюсти санитарные расстояния, то никаких конфликтов быть не должно.
Старый 06.02.2012, 10:01   #16 или 55002
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Санёк,не соглашусь с тобой. Живу в доме,где подвал под всем домом-никаких особых плюсов не заметил,кроме как постоянно спотыкаться о хлам. Есть подвал на 2 комнаты,гараж и чердак над ним.Неужели недостаточно?
Старый 06.02.2012, 13:45   #17 или 55071
cympak
Просто если взять срез, то уровень земли должен быть где-то между полом гаража(-1.3) и полом первого этажа(0). И вверх каждый раз ходить домой не охота, и после дождей что б гараж не подтапливало, да и снег выгр***** из ямы не особо охота. Участок чутка выше соседних.
В общем, по середине виден срез подвальных комнат, с права такая же по глубине стена в 3 метра, из них 1.3 над землей (если сделать гараж по уровню земли). И если я все равно бетон в землю закапываю, и рядом подвал делаю, так может потратить чутка больше денег и сделать уже полностью под всем домом подвал.
При привязке хоз-построек не рисовал, но в сельсовете когда оформлял разрешение на строительство, то там в списке указана баня.
Старый 06.02.2012, 13:51   #18 или 55074
Старый 06.02.2012, 14:03   #19 или 55086
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Сообщение от cympak Посмотреть сообщение
Проект бани утверждать не нужно - только ее расположение должно быть отмечено а генплане участка и согласовано (как впрочем и иные отдельностоящие постройки). Я согласовывал все вместе с домом - и гараж, и баню, и хозяйственные постройки чтобы потом если соберусь строить это все - не ходить по исполкомам больше
Старый 06.02.2012, 14:53   #20 или 55108
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Из чего должен состоять проект дома? sanyok Организационные вопросы 46 10.05.2016 00:16
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект отопления дома для обсуждения Mike Отопление 3 05.07.2011 19:37
Проект дома cympak Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
