Старый 04.10.2011, 23:17   #11 или 29841
PAVAL
Вось і ў мяне падобны галаўны боль. Учора на заводзе браў пліты, 2 з іх прыйшлося ўзяць 400 кг/м2 , а не 800. Пліты ПТМ57-15, учора адразу імі перакрыў першы паверх, паставіў пару паддонаў блокаў. Стараўся гэтыя пліты моцна не нагружаць. На ёй цалкам стаіць 1 паддон і недзе 3 паддоны часткова на гэтай пліце, часткова на суседніх.
А сення днём зайшоў у "спальню" палюбавацца ўчора зробленай працай і заўважыў танюсенькую , як нітачка трэшчынку (менш 1 мм), але поперак пліты пасярэдзіне (знiзу). Гэта пліта 400-ка. ці была яна такой раней я не звярнуў увагі. , суседнія пліты ад гэтай --800-кі. ніякай нагрузкі на гэтую пліту не планую, толькі мэбля.
Крыху адпусціла, калі убачыў Паўлавы здымкі. можа адпусціць зусім , калі пачую яго меркаванне .
заўтра пастараюся зрабіць здымкі .
Што параіце рабіць?
Последний раз редактировалось PAVAL; 04.10.2011 в 23:43.
PAVAL вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 00:29   #12 или 29853
поддонами грузили сразу после укладки плит без зачеканки продольных сторон?
Старый 05.10.2011, 00:49   #13 или 29866
как по мне, так трещины не критичные....если арматура не повреждена, то ничего страшного не должно произойти...ибо всё держится на железе, а бетон как наполнение объёма.
подпорная стена-перегородка даст гарантию...монолитная перемычка тоже...
Старый 05.10.2011, 01:00   #14 или 29874
PAVAL
Последний раз редактировалось PAVAL; 05.10.2011 в 01:32.
Старый 05.10.2011, 01:03   #15 или 29876
PAVAL
Последний раз редактировалось PAVAL; 05.10.2011 в 01:33.
Старый 05.10.2011, 01:31   #16 или 29889
PAVAL
Так адразу і не зачэканены прадольныя бакі. Зачэканіць не паспеў-ноч прыйшла. Адзін паддон я сёння расцягаў.
падвал перакрыт таксама плітамі, 800-мі. напэўна не вельмі добра навальваць накрузку ад 2- х паверхаў на пліты падвала, а што маеце на ўвазе пад перемычкай (у маім канкрэтным выпадку).
p.S.
Павел, Санек, дзякуй за аператыўнасць
Последний раз редактировалось PAVAL; 05.10.2011 в 01:46.
Старый 05.10.2011, 09:34   #17 или 29897
полностью разгузите от поддонов. потом раствором м200 зачеканьте торцы с соседними плитами. желательно было чтоб 400-ки лежали между 800. вв этом случае через 3 недели после зачеканки ваши 400ки превращаються в 600-ки. т.е по 25 процентов нагрузки с 400-ки уходит на каждую соседнюю. т.е в итоге разгрузка на 50процентов. ну это в случае если сами 800-ки загружены одинаково с 400.
даже если 400-ки лежат в месте то их 400кг/м2 хватает что залить нормальную стяжку мм50-70 и дать полезную нагрузку как и везде. если не будет перегородок на ней , то можно забыть что это 400-ки
Старый 05.10.2011, 09:36   #18 или 29899
если все написаное мною соблюдается то ничего не делайте сверхнеобходимого и тем более этого :
Сообщение от PAVAL Посмотреть сообщение
если скинете схемку плит и с расположением на них подоннов то ради интереса переведем в эквивалентную нагрузку и посмотрит превысили ли вы 400кг/м2
Старый 05.10.2011, 09:47   #19 или 29901
PAVAL
дзякуй вялікі, 400 -ка ляжыць якраз паміж 2-х 800-ак. на адной з 800-к планавалася перагародка 100 мм ГС блока, магу яе зрабіць гіпсакартонам па каркасу.
Яшчэ раз дзякуй . Супакоілі
Старый 05.10.2011, 09:55   #20 или 29903
на 800 ставте без проблем перегородку из ГС блока.
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Мачулищанский поселковый совет Игорь Минск 0 17.05.2011 00:01
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
