Старый 01.11.2011, 10:48   #11 или 33946
майкл
Ударная дрель - это баловство. Просверлить две дырки в год можно, но при строительстве дома она не заменит перфоратор
Старый 01.11.2011, 11:27   #12 или 33951
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Купил какую то "хрень" под названием Triton за 90 000 рублей в 2010 году, на акции в Материке. Вот уже два года достаточно активно использую, крутит что дурная. А вообще я симпатизирую синему бошу.
Старый 01.11.2011, 11:58   #13 или 33955
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
У меня ударная дрель Black&Decker. Года три назад взял по случаю недорого. Для мелких работ в квартире хватает. Но на стройку буду брать перфоратор однозначно.
Старый 07.11.2011, 16:37   #14 или 34882
Недавно подержался за мелкий перфоратор от Интерскола, подержал, облизнулся и обратно повесил на полку витрины..
Вещь реально по габаритам дрели, мощность не большая, вроде бы 450Вт... Для работ по подвесу светильников и прочей мелочи, самое то. Но 4-й перфоратор, в довесок к трём сетевым электродрелям, даже мой внутренний Плюшкин не поймёт., если сей агрегат будет приобретён ради фетиша, а не зарабатывания денег
Старый 07.11.2011, 17:25   #15 или 34885
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
попробуйте для сравнения просверлить в бетонной стене отверстие своими дрелями, мелким перфоратором Интерскул, и добротным профессиональным Бошем или Макитой или другим брендовым инструментом. Потом то же самое но в дереве или в металле. Тогда мне кажется у Вас появится новая мечта - избавиться от всего этого хлама и даже домой купить хороший инструмент.
Старый 07.11.2011, 17:39   #16 или 34888
если надо повесить шкафчик то можно и интерсколом а если построить дом то можно и добротным любительским бошем
Старый 07.11.2011, 17:44   #17 или 34889
mutny, одно другое не заменяет, а дополняет, толку от синей сосики Боша, если им фиически просто нет возможности залезть в проём
Как контр оргумент, попробуйте своими "добротными перфораторами" насверлить кучу отверстий (порядка сотни) диаметром 0,7мм в фольгированом стеклотекстолите, сотню отверстий в ДСП под конфирмат, а потом на даче прицепить к ПЕРФОРАТОРУ насадку дисковой пилы, дыбы грубо но быстро попилить, при этом после работы, оставитьинструмент в неотапливаемой хозпостройке.
Инструмент для меня не фетишь, а решение КОНКРЕТНЫХ проблем, на сей момент мне куда больше будет мечтаться не о Макитовском перфораторе, а о сверлильном станке от Диолда например или о торцовке.
А на счёт Боша, я уже писал, что лучше свой ухоженный кЕтай, чем колхозно-раздолбаный немец..А колхозность тут как таковая не причём, ключевая фраза, что и немцы раздалбываются. Да и сравниват перфораторы уместно одного конструктива, веса и мощности, при использовании ОДИНАКОВОЙ оснастки. А так...Какой ни будь нонеймовский SDS-MAX, порвёт на соревнованиях по скорости бурения коронкой синий Бош или Макиту с горизонтальным расположннием движка
Старый 07.11.2011, 21:24   #18 или 34926
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
вы что, видели только один экземпляр синего Боша? о какой конкретно моделе речь.
любой инструмент заточен под определенные цели.
просто брендовые вещи намного более удобны, надежны и дают больше производительности за единицу времени.
ну просто чушь (уж извините).
кЕтайцы - это максимально дешевые подделки под брендов (в лучшем случае). с одноразовам ресурсом.
Старый 07.11.2011, 21:53   #19 или 34948
Три модели видел...И не одной из них не возможно было влезть в ограниченное пространство в 40 см
И что в ЭТОМ страшного? Если мне здейсь и сейчас будет выгодно, я предочту однаразовый ручную гранату, многоразовому миномёту.. Мысль понятна? Вы исходите с позиции мощности и габаритов, я же исхожу из позиции стоимоти вложения в решени конкретной проблемы. Зачем мне перф за килобакс, если у меня на 10 минут долбёжки, 20 минут разметки и прочих перемещений, я же не в 8-ми часовой ДОЛБО-рабочий, которого необходимо снабдить надёжным, с большим ресурсом и желательно ещё в противолюмпенском исполнении агрегатом
Мои кЕтайцы себя уже окупили не только работой на меня, но халтурами на выезде, с позиции рентабельности, их можно выбрасывать бросать на объекте по завершению работы, как киллер выбрасывает кЕтайский ТТшник после пары выстрелов
Старый 08.11.2011, 09:00   #20 или 35066
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Безпредметный спор получается, тут определится нужно человеку для чего и как часто он будет использовать тот же перфоратор. Даже если человек будет строить свой дом например, то ему вполне хватит бытового инструмента или китайской подделки, так же как и при езде по халтурам если нужно в основном только сверлить отверстия (например при монтаже профилей под гипсокартон или установке плинтуса) или высверлить коронкой несколько отверстий под розетки или мешать растворы в ведре. В свое время у меня был перфоратор TIP с вертикальным двигателем, исправно отработал лет 8, один раз только щетки поменял, но и плевался несколько раз когда было много долбления, потому как через 10-15 минут непрерывной работы он нагревался и терял свою мощность, приходилось ждать пока остынет. Если такая проблема разовая, то как говорится можно потерпеть. Качество металла не ахти у такого инструмента, после работы зубилом разбивается патрон и сверлить после этого отверстия в кирпиче или бетоне длинным сверлом да еще большого диаметра сущее мучение.
Сейчас юзаю макиту со сменным патроном, небо и земля по сравнению с тем что было, про сверление не говорю, тут и так все понятно, по работе с зубилом отрабатывает на все 100 без перегревов и потери мощностию
Так что DOLBO прав, у каждого инструмента свое предназначение для конкретных целей. Не вижу смысла для бытовых целей или не напряженной работы покупать профессиональный инструмент, бытового вполне будет достаточно, хотя это не отношу к наборам ключей например, тут при ремонте например своего авто совсем другая игра как говорится
Перфораторы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
