Старый 07.10.2011, 12:26   #1 или 30264
Kanov
Аватар для Kanov
По умолчанию Нужно мнение по зимовке фундамента
Коллеги, поделитесь мнением. Похоже так складываются обстоятельства, что до заморозков я могу не успеть до конца залить фундамент подвала (цокольный этаж) и, соответственно, перекрыть плитами.
Интересует мнение, насколько критично его оставлять на зиму не накрытого плитами.
Описание вопроса: В земле - подушка глубиной 30 см. Сверху идет монолит на всю высоту стен подвала. Снаружи к зиме все будет загидроизолировано, утеплено и засыпано до уровня земли. Но вот изнутри получается что останется открытым подвал (под всем домом). Грунт - песок с небольшими прослойками глины (см 10-15 максимум). Таким образом от земли до низа фундамента будет см 40-50.
Вопрос. Порвет зима его не накрытого плитами, или он сможет перезимовать. Как вариант попробовать обкопать внутренние стены на высоту см 50-60, заодно отвод воды будет в центр, а не к фундаменту. В общем ломаю голову.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Как не нужно делать крышу и как исправить косяки(от Sanyok) sanyok Крыша и мансарда 20 28.08.2012 13:32
Что нужно знать путешествуя? Славка Путешествия и отдых 9 16.01.2012 13:30
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Нужно мнение по зимовке фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
