Старый 29.10.2011, 13:18   #11 или 33554
Oska
Касательно саламандер 3Д - да, при толщине пакета больше 40мм штапик будет не круглым, а прямоугольным. Но сделать меньше толщину технически нельзя - не выдержат стекла...
ИМХО Уж лучше цельное витринное стекло с прямоугольным штапиком, чем с круглым, но порезанное на части остекление.
Посомтрите фотки построенных домов - супер.
Старый 29.10.2011, 19:48   #12 или 33571
слышь, вилсон.
а может сначала ... заново сформулировать вопрос.
я тогда смогу задать его производителю....
а то я и сам не вкурил ...вы как-то не по русски отвечаете.
вас ози спросил-нахера 46мм.
а вы песню про большие окна.
и потом пошел пусттой база про профили.
(у нас по соседству в сарае тоже окна делают.)
Старый 29.10.2011, 21:52   #13 или 33586
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Я еще ничего не критиковал, а только пытался проанализировать.
1. Я видел проект. Там большие свесы. Нужно считать по площади. Но даже если соотношение будет достаточным, дом - не холл бизнес-центра. Темные стекла будут давить.
2. Солнцезащита может быть за счет отражения, а может за счет поглощения энергии стеклом. Второй вариант хуже.
3. Мы еще не услышали доводов, почему было предложено такое стекло. SG HS Super Neutral 70 есть трех типов.
4. У Гардиан есть и другие стекла.
Старый 29.10.2011, 22:14   #14 или 33589
1. В проекте есть большие окна - 2150 на 2690. Как в проекте хочу цельный стеклопакет. Приблизительно похожих размеров 5 окон.
2. Хочется максимально теплые зимой и максимально непропускающие нагрева солнца летом (ориентация окон юг, юго-запад).
Исходя из условий, решил что внутреннее стекло должно быть i (тут как бы проблем нет), а внешнее - Climaguard Solar.
Исходя из этого стал искать кто сможет такие стеклопакеты сделать. Единственный, кто хоть что-то ответил - это Зоренко Антон,
Руководитель управления продаж по региону РБ (их работы http://www.glassbel.ru/regions/belarus/Minsk/)
С его слов, стекло Climaguard Solar производится только 4мм и минимальная партия заказа 200м.кв. Что меня не устроило конечно. На большой стеклопакет нужны стекла минимум 6мм.
Из технических данных (нашел таблицу в интернете), расстояния на такие площади окон в стеклопакете должны быть не менне 14мм, толщина не менее - 6мм. Отсюда и пакет 46мм.
Тогда Антон предложил мне эти варианты:
6 SG HS Super Neutral 70-14Ar-6-14Ar-6i - для больших окон
и 6 SG HS Super Neutral 70-12Ar-4-14Ar-4i - для остальных
Все объяснил? Посмотрите проект (ссылку кидал), также есть тут моя тема про окна - http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1566
ozzie
Возможно есть и другие стекла, но на мой объем их никто не повезет или повезет за сумашедшие деньги.
Точные размеры оконных проемов такие:
> 2150х2690
> 1800х2690
> 2150х2500
> 1800х2500
> 2250х1950
Буду рад, если предложите другие стекла и они окажутся доступными.
Старый 29.10.2011, 22:36   #15 или 33592
ozzie
Аватар для ozzie
Я как раз и имел в виду Climaguard Solar. И даже мелкие фирмы покупают его. Есть и 6 мм. Но его конечно меньше возят. Характеристики получше предложенного ЗАСом (см.вложение).
Тип файла: pdf d2011-10-29 t21-23-24.pdf (879.0 Кб, 714 просмотров)
Старый 29.10.2011, 23:18   #16 или 33597
Ну я понимал, что это мой не идеальный вариант стеклопакета.
Но кто изготовит такие? Я уже писал в другой теме своей про окна - не хотите рекламы, велком в ЛС - надо заказывать уже все...
Еще вопрос про аргон - реально ли нужен он, долго ли он будет находится внутри стеклопакета?
Старый 30.10.2011, 13:45   #17 или 33637
хорошо.
тогда вопрос(к специалистам) -предложение.
мы имеем фулл пакет 46 с вашим описанием.
можно ли без серьезной потери в эксплуатации выйти на более популярное решиние
например 6-12-4i-12-4i (2а i-стекла без арона) и без солнечной пленки.
нужно ли на таком окне теплый спейсер?
Старый 30.10.2011, 16:33   #18 или 33650
Погуглил - вроде как на такую площадь стекла только 6мм, на 4мм стекло максимальной площади 3.5м.кв., с 6мм - до 6м.кв. - мой случай.
Тут есть таблица:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...Rzloa12A&pli=1
Старый 31.10.2011, 14:33   #19 или 33784
ozzie
Аватар для ozzie
wilson,
1. Учитывая, что стекла 6 мм, то Climaguard Solar в ящике будет где-то 120 м2. Найти партнера с такими же окнами, и ящик Ваш, за несумасшедшие деньги.
2. А лучше всего использовать 2 И-стекла с эмиссией 0,03 или 0,04. Будут приемлемые характеристики, дешевле, найти легче, и в одиночку почти весь ящик сами используете.
3. Аргон нужен, а правильный теплый спейсер сохранит газ надолго.
Старый 31.10.2011, 18:01   #20 или 33827
ozzie спасибо за советы.
1. нереально на 100%
2. А разве простое i стекло защищает от солнца (в теории оно должно тогда располагаться зеркально внутреннему i-стеклу)? Я так понимаю это вариант заменить внешнее сонцезащитное стекло на i-стекло или я неправильно понял вашу мысль?
3. Кто делает стеклопакеты большие + еще с теплым спейсером?
Самое важное найти КТО это сделает - на большие стеклопакеты готовы взяться только одни.
пвх профиль разных производителей Alex GR Окна, двери 98 24.06.2013 20:13
Профиль по 46мм стеклопакет - где? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
