Старый 23.06.2011, 13:49   #11 или 10990
Optimist
Аватар для Optimist
По нитке понятно - это периметр. А как ловили вертикаль и горизонт блоков (на глаз что ли)?
Далее, как делали укладку? Блоки ложили по очереди или сначала выставляли углы, а потом заполняли стороны?
Старый 23.06.2011, 15:37   #12 или 11010
TANYA
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Вертикаль, горизонталь мерять уровнем и выставлять как писали выше с помощью лома.
Мы на армпоясе карандашом отметили положение угловых блоков.
Обязательно сделайте заранее раскладку блоков на бумаге и первого и второго ряда, учтя перевязки. Грамотно разложив блоки, можно избежать пустых участков. У нас получился только один в сантиметров 20. Главное, сколько времени сэкономите!!! За кран-то почасовая оплата. А тут по бумажке сморти размеры, цепляй да ставь.
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 21:54   #13 или 11074
Optimist
Аватар для Optimist
А что лучше делать с арматурными петлями? Загибать или отрезать после установки блока?
Старый 23.06.2011, 22:00   #14 или 11075
все равно
Старый 23.06.2011, 22:39   #15 или 11090
Optimist
Аватар для Optimist
Так как ставить то блоки? Сначала угловые, а потом заполнять промежутки или просто по кругу от угла?
Старый 23.06.2011, 22:44   #16 или 11093
если крану надо будет переезжать на другую сторону то ставьте все подряд.
а в принципе значения не имеет. ведь у вас будет карта раскладки
Старый 24.06.2011, 10:46   #17 или 11209
TANYA
Просто кувалдой загнуть.
Старый 24.06.2011, 10:50   #18 или 11211
TANYA
Мы начали с угла и погнали в разные стороны. Нитка натянута, углы заранее расчерчены - все получилось ровно, диагонали сошлись.
Старый 24.06.2011, 10:57   #19 или 11219
Optimist
Аватар для Optimist
Всем спасибо за советы.
Старый 25.06.2011, 10:31   #20 или 11477
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Углы можно выставить на всю высоту , на все ряды вертикально ( сколько у вас их там будет ) .
Ещё момент : определите , какую сторону будете лицевать . Блоки на разных заводах выпускают разного качества , их размеры могут немного плясать.Одна сторона может быть гладкой , другая-не совсем , шершавой , под штукатурку. Поэтому-следите .У нас лицевали наружную сторону , чтоб всё гладенько от и до было , ЧТОБ ПОТОМ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ДЕЛАТЬ И ПЕНОПЛЕКС КЛЕИТЬ. Горизонталь -следите по уровню.Ровность стороны-по чалке , от угла до угла.
Нормы такие : порядовка -захват ( перехлёст ) не меньше 30 см ( ни в коем случае не должны совпадать вертикальные швы в соседних рядах ! ) , швы растворные-по 2 см толщиной , как вертикальные , так и горизонтальные . Там , где боковые ушки у стаканов -тоже по 2 см между блоками.Учтите , что бетон блоков не должен тереть друг о друга ! И тщательно заполняйте и штыкуйте швы ! Это ваша первая и элементарная изоляция ещё на стадии монтажа.
Что касается раскладки блоков .У нас сразу в проекте была раскладка. Если у вас нет , то советую сделать обязательно. Рассчитайте всё с учётом швов и порядовочной перевязки , как при кирпичной кладке .
Раствор не должен быть слишком жидкий. Если есть лишние ( в смысле , хватает без неразумной экономии ) деньги , то можно класть арматурную сетку в горизонтальные ряды раствора .Но внизу и вверху кладки из ФБС по-любому желателен арматурный монолитный пояс.
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
