Старый 23.05.2011, 00:47   #11 или 3511
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
щели не избежны? печально...
Старый 23.05.2011, 02:14   #12 или 3572
magari! спасибо, но все это я знаю!
вопрос не в том как укладывать лаги и крепить доску! вопрос в том как правильно сделать пол вообще! у меня черновая стяжка по грунту, что дальше.....?
не, ну что дальше, обрабатываешь лаги, крепишь...и т.д....
кстати, а грунт-то какой? а стяжка какая? в смысле толщины и армирования?
Старый 23.05.2011, 09:49   #13 или 3586
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Ну а что дальше VAR? Гидроизоляция если ее нет, чтоб не сосало сырость и если нет продухов, устанавливаешь лаги, можно их дополнительно обработать от гниения древесины, теплоизоляция не помешает между лаг и настилаем полы...
Старый 23.05.2011, 10:02   #14 или 3592
засыпка пгс, утрамбовано, гидроизоляция, черновая 10см без армирования.
надо ли делать дополнительную гидроизоляцию?
если да то затем лаги на эту гидроизоляцию или лаги не должны касаться стяжки?
какой утеплитель?
высота лаг=толщине утеплителя?
надо ли делать продухи?
Старый 23.05.2011, 10:27   #15 или 3601
Геннадий Брест
VAR давайте логически, если гидроизоляция уже есть, то зачем делать её еще раз? Мое мнение не нужно, дальше, ели есть гидроизоляция и подпол сухой, сырости неоткуда взяться-то и продухи как таковые не нужны, согласны? Считаю, нет смысла укладывать утеплитель на высоту лаг (хотя мыж не знаем какая высота). Утеплитель может быть разный, в зависимости от его характеристик, можно и минплиту либо рулонный минераловатный утеплитель, можно вермикулит вспученный засыпать, можно ЭППС положить ну и т.д. Промерзания грунта внутри периметра дома как правило нет, потому 3-5 см будет вполне достаточно, чтоб полы были не холодные. Если стяжка ровная, почему бы и не положить лаги прямо на стяжку, дополнительно можно их закрепить на анкера, скрипеть не будет пол и площадь опоры лаг на стяжку будет выше, а давление меньше, учитывая то, что стяжка не армирована, в отличии от установки лаг на точечные опоры. Если ставить анкера, то очень аккуратно, чтоб не повредить гидроизоляцию. Ну вроде и все.
Старый 23.05.2011, 10:40   #16 или 3607
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
У меня вопрос по расстоянию между лагами.
Гостевой домик. Площадь пола 5,8х4,5. Лаги 75х95 вертикально на подкладках по бетонному основанию. Шаг лаг 90 см. Не будет ли прогибаться доска 27 или 35 мм? Или делать черновой пол, а по нему ламинат?
Старый 23.05.2011, 10:44   #17 или 3608
насколько знаю 90 будет многовато!
ориентировочно (но опять же все зависит от нагрузки на доску) около 50см!
Старый 27.05.2011, 21:25   #18 или 4959
Scorpio
Аватар для Scorpio
Вполне согласен,лаги для 35-ки,-= 45-55 см.
Scorpio вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 02:10   #19 или 5006
Смотря что на этот пол поставить.
У меня были лаги по 50-60 см растояние, поставила комод 1,7 метра. Просело так, что мамонегорюй.....И просело через три года...Опять же, комод был поставлен в той же параллели, как доска лежит...Вобщем, будем перекладывать этим летом..Максимум, по 30 см оставлю.
Старый 28.05.2011, 11:05   #20 или 5026
да.современные досочки тонюсенькие.
максимум с фонарём можно найти 40мм-45мм.
у меня следующее-
цокольное помещение под кинозал.
стяжка по песку типа 5 см с промазкой. за 2 года воды ни капли.
буду класть бруски-лаги 50х100 или типа того прямо на стяжку. тока через техноизол какой. это ещё и "мягкость укладки." ну обработаю лаги.
шаг лаг под доску 27мм не менее 40 см.
если буду под ковровое , то застелю 12-15 мм ОSB .
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
