Старый 16.12.2011, 21:41   #11 или 44085
здесь сайт производителя с сертификатами и ссылками на нормативку
http://belvent.com/
зы. щас обвинят в рекламе! я там не работаю!"
Старый 16.12.2011, 21:46   #12 или 44087
стальная 18.4 евро метр.забыл сколько на рынке.
Старый 17.12.2011, 21:51   #13 или 44185
нашел пару страниц с данными по стали на белвент http://belvent.com/production.html
и вот что-то большое сомнение вот на этот счет - прокатит ли для камина и сколько метров брать толщиной в 1 мм?
Материал - нержавеющая сталь высокого качества DIN 1.4404 (AISI 316 L). Производство концерна "КРУПП", Германия. Сталь кислотостойкая, выдерживает температуры до 400°С при толщине 0,6 мм и до 800°С при толщине 1 мм. В производстве труб и деталей используется автоматизированное оборудование плазменной сварки, гибки, резки, вальцовки металла.
еще тут есть чуток http://belvent.com/shemes/sheme18.jpg
Старый 17.12.2011, 22:58   #14 или 44189
у меня 2м трубы толщиной 1мм, дальше, 0,8 или 0,6 мм
Старый 18.12.2011, 01:15   #15 или 44201
я там видет для каминов и ТТ черные трубы 2мм из низколегированной.
наверное они лучше нержавейки...
Старый 18.12.2011, 02:03   #16 или 44210
эти трубы хорошо пустить сразу от камина.
Последний раз редактировалось VAR; 18.12.2011 в 02:30.
Старый 18.12.2011, 11:57   #17 или 44226
главное чтобы они стыковались нормально. а то папа -мама разного калибру могут быть.(при одном обозначениии...)
(ставил дымоход по быстрому на СТО- из разных элементов (разные диаметры+разные трубы+переходы+гофра)-ну так ни одна труба не садилась-вот это были пляски ).
молоток+асбошнур+летка+гермет.....=...второй сезон работает.
набор вышел цыганский.=
на крышу просто труба типа 120мм (она бала "вварена" в здание просто металл) от неё гофра титановая -переход на оцинковку витую -нержа колено45-нержа труба , которая не садилась на выхлоп котла.(не садилось вообще всё))
температура газов не менее 150 градусов-нержа в цветах побежалости.
Последний раз редактировалось sergN; 18.12.2011 в 12:31.
Старый 16.01.2012, 20:29   #18 или 50035
kotu
Аватар для kotu
интернет магазин по дымоходам из нержавейки и низколегированной стали
http://belwent.by/
качественный товар там, только дороговато, зато стоять всю жизнь будет такой дымоход, а ещё есть один интересный вариант, как я понял ипэшник торгует этой же продукцией ****, скидочку даёт, если объем, да ещё и доставка работает, надо бы узнать что да как:ny2:
Последний раз редактировалось Славка; 16.01.2012 в 20:47.
kotu вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 20:46   #19 или 50040
Сообщение от kotu Посмотреть сообщение
а как вы поняли если еще не узнали?
Старый 16.01.2012, 20:50   #20 или 50042
Как как? Секрет )))
дымоход
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Продам материалы Remmers Sega Цемент, смеси 4 21.01.2013 14:24
Стеновые материалы и их применение PAVAL Литература и инструкции 18 03.01.2013 11:47
обшить 2 дымохода slava111 Услуги. Только спрос 5 29.08.2011 16:43
материалы дымохода Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
