Старый 23.12.2011, 14:57   #11 или 45337
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Ой , это не труба , а окно ??? Над щипцом ?
Тогда ещё хуже.Какой же высоты будет труба , если она почти на склоне внизу находится ??? Обшивайте её ДО начала работ.Иначе не замоститесь на такую высоту по металлу (((
Старый 23.12.2011, 14:58   #12 или 45338
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Тут дело за малым.Если не жалко обрезать металл (как бы выкинутые квадраты оплаченные материала ) , то делайте !
А я просто подумала сначала на окно , что это дырка для трубы ((( потом только трубу увидела ((
Ох ,намучаетесь с трубой ! Нижний край высоковат.А верхний рядом с косым коньком.Подкладывать лист придётся очень хитро под доборку ((Медленное место в плане скорости работ.Поизгаляетесь лист вырезать ((
Надо вам срочно раскладку делать листов и смотреть ,какое расстояние получается у последнего листа.Может очень повести лист из-за зареза вокруг трубы (( Одно дело ,если по раскладке листов получится лист буквой П боком вырезать.Но если получится в центре листа дырка ! Это всё (((( И не дай Б, тот же лист внизу у кукушки совпадёт с ендовой (( Срочно делайте раскладку ! Делите свес на 110.( первый лист слева-118 ,5 см ) и рисуйте ,что получается .
Старый 23.12.2011, 14:59   #13 или 45339
Alex77
Аватар для Alex77
Oska, по длинной стороне 17500/1100=15,9 листов. Можно кобылками подогнать под 16 ровно (мне так кажется, или я не правильно считаю)
Старый 23.12.2011, 15:00   #14 или 45340
Alex77
Аватар для Alex77
Oska, окно не принципиально в этом месте, оно может "гулять" по крыше)
Старый 23.12.2011, 15:04   #15 или 45341
Ну и посложней бывает делают из МЧ, но по отходам, лучше металлопрофилем.
Старый 23.12.2011, 15:06   #16 или 45342
Alex77
Аватар для Alex77
sansan, а как же красота?))
Старый 23.12.2011, 15:10   #17 или 45343
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Алекс , первый лист 118,5 см , потом пошли 110 см. Начертите , что возле трубы получается. Я потом в граффити нарисую вам проблемы зарезки.Только разложите раскладку , плиз, сами.В смысле , начертите на схеме стропилки вертикальные линии замков МЧ на своих местах.
Старый 23.12.2011, 15:13   #18 или 45344
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Оконо НЕ делайте над щипцом лучше. Иначе , там и так зарез листа вокруг окна для оконного алюминия и гофры,а тут ещё ,если лист резать внизу для кукушки...Смещайте окно в сторону от кукушки.Влево.Так будет лучше.
Старый 23.12.2011, 15:16   #19 или 45345
Красна изба не углами, а пирогами :ny15:
Старый 23.12.2011, 15:18   #20 или 45347
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Окно размер точно знаете ? Стропилка раздвигается по краям на 2 см с каждой стороны больше для установки теплоизоляции и оклада Велюкс.какой ширины будет окно ? СМЕЩАЙТЕ ЕГО , ВО-ПЕРВЫХ , ЧТОБ ПОПАЛО НА ЗАРЕЗ ЛИСТА мч ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ НА ОДИН ЛИСТ , И С ДРУГОЙ-НА ДРУГОЙ , ТО ЕСТЬ НА СТЫКЕ ЛИСТОВ чТОБ ДЫРА НА ПОПАЛА В ЦЕНТР ОДНОГО ЛИСТА .
ВО-ВТОРЫХ , ОТ ЭТОГО И СТРОПИЛКИ РАЗДВИНЬТЕ В СООТВ.МЕСТЕ.
Алекс , кобылками можно подогнать.Не принципиально,что последний лист на стороне будет обрезаться под конёк. Смысл-подогнать для удобства вокруг окна и трубы.
Смысл подрезки листов-как можно меньше на один лист.Потому что при срезании продольных или поперечных ребер жёсткости у вас поведутся замки.Лист гульнёт.это скажется на следующем.Поэтому , лучше ,когда меньше зарезов приходится на один лист.У вас тут и так все веернут сверху под коньком из-за косых зарезов .Металл-очень жёсткий , а с другой стороны-упругий материал.кОГДА ЛИСТ ЦЕЛЫЙ-ВСЕ ПРОДОЛЬНОСТИ И ПОПЕРЕЧИНЫ ШТАМПОВКИ ДЕРЖАТ ФОРМУ.кОСЫЕ ЗАРЕЗЫ ХУЖЕ ВСЕГО-ОНИ РАЗМЕНИВАЮТ ЛИСТ ПО БОЛЬШОЙ ДИАГОНАЛИ НА НЕСКОЛЬКО РЯДОВ ПОПЕРЕЧИН. (( и ТОГДА ЛИСТ РАСКРЫВАЕТСЯ ВЕЕРОМ ИЗ-ЗА УПРУГОСТИ.ДОХОДИТ ДО 1 СМ ПОГРЕШНОСТЬ ,ЕСЛИ ДЛИННАЯ ДИАГОНАЛЬ.ЭТО НАДО ЗНАТЬ.
Последний раз редактировалось Oska; 23.12.2011 в 15:31.
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
