Старый 05.01.2012, 18:03   #11 или 47622
программа KAN OZC
но! программа считает по польским и европейским нормам. в связи с этим есть свои сложности, программу надо обманывать... и понадобится какое то время для ее освоения... кроме этого надо знать мат часть: правила замера, расчет полов, вентиляция, воздухообмен и т.д. сама она вам не посчитает
Старый 05.01.2012, 18:08   #12 или 47626
как в этой проге рисовать отопление......
не могу набраться времени и терпения, что все тонкости освоить....
..начиная с масштаба...))))))))))
Старый 05.01.2012, 19:50   #13 или 47665
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
еще: 15 и 24 кВт - можно ли говорить что при таком соотношении, с учетом запаса мощности котла срок службы у котла будет больше?
Надо смотреть по конкретным моделям конкретных производителей. Как оказалось - это может быть один и тот-же котел.
Старый 05.01.2012, 20:01   #14 или 47671
майкл
Недавно читал где-то (в журнале "Строим дом" наверное), что для котла лучше работать на мощность, близкую к номинальной, чем иметь слишком большой запас по мощности
Старый 05.01.2012, 20:32   #15 или 47678
murava
Аватар для murava
VAR, прийдется брать 24ку номинала из навесников - меньше все равно особо нету
Если чугуневый напольник с бочкой в виде холодильника - то Протерм КЛЗ20 имеет номинал 17,5, что вполне приемлимо, при условии, что потери посчитаны верно.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 20:46   #16 или 47683
ок! как вариант рассматриваю и напольник но зараза дорогущий... но 17,5, даже если он и будет, брать не стану...
теплопотери посчитаны верно и перепроверены. думаю что даже с запасом за счет потерь на вентиляцию
Старый 05.01.2012, 20:58   #17 или 47688
Протерм КЛЗ непомерно дороги были некоторое время назад, дороже аналогичных вайлантов.
У меня в зиму 2009\10 на 250 кв. с разным температурным режимом на разных уровнях дома тянул котел 18 квт.
Старый 05.01.2012, 21:31   #18 или 47713
murava
Аватар для murava
Зря. Не смотря на его видимю дороговизну, купить эти все шушпанцеры по отдельности, собрать и увязать стоит куда как поболее места и денег. А тут все в сборе - 5 дырок - только американки накрутил - и в путь.
Разумеется , в сравнении с 2контурным навесником - это круть. Но ставить в свой дом навесную 2-контурную консерву... либо от недалекости, либо от бедности. Все равно поменяете в ближайшие пяток лет.
Старый 05.01.2012, 21:39   #19 или 47716
места в топочной мало! к напольнику наверняка еще насос...
будет бкн а над ним настенник
Старый 05.01.2012, 21:40   #20 или 47717
из каких соображений отдавать предпочтения настеннику или напольнику?
если место позволяет, то вывод очевиден?
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
