Старый 23.06.2011, 14:56   #11 или 11007
это как между стеной и ФБСом.гидроизоляция.
если цоколь обитаем и теплоизолирован,то его и гидроизолировать надо.
а "рубероид" это гидроизоляция.
Старый 23.06.2011, 16:03   #12 или 11014
Optimist
Аватар для Optimist
Хм. Понятно. Сколько слоев делали?
Старый 12.07.2011, 16:07   #13 или 14375
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Ребята, что-то вы напутали, обидно то что мало кто подсказывает пока не спросишь, так этот форум не поднять до желанных вершин.
Гидроизоляция не только на стене, но и между подушкой и ФБС (я делал, да и многие делают).
Вообщем подушка под дом залита, блоки куплены, теперь нужно положить 2 рада блоков, затем подушку под гараж и затем еще 2 ряда блоков увязать с гаражмым кольцом.
Есть несколько нюансов, может кто прояснит.
1. Каркас делал из арматуры 10 - 6 рядов, три сверху и три снизу. Что смутило, строители не гнули арматуру на углах, насколько это смертельно т.е они ее положили внахлест и связали, нахлест маленький, фото постараюсь залить (ща только разберусь как).
2. Были сильные дожди но бетон неделю постоял или что-то около того, когда заливали было пасмурно и сыро, бетон не накрывали, потом пошли дожди, мой котлован ясный пень залило и обвалило, в опалубку попал песок и намыло глины, отгр**** часов 6, под песком если хорошо пошкрябать то видно что бетон немного сыроват - скажите это нормально для бетона.
Постоял неделю, были дожди и все остаьлное, потом 3 дня пекла, потом положили 2 слоя мастики и приклеили на горелку гидроизоляцию на подушку, это было в понедельник, к вечеру пошли сильные ливни, ща поеду посмотрю, не отвалится наш пирог как думаете?
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 16:16   #14 или 14379
Classic
Аватар для Classic
Старый 12.07.2011, 16:16   #15 или 14380
Classic
Аватар для Classic
То, что бетон влажный - хорошо, пасмурно и сыро - идеально для застывания бетона... главное, что он не в луже был...
вопрос - поверхность бетонная голая каменистая? /цемент не вымыло с верхнего слоя?/
То, что НЕ делали угловых - не страшно... вообще усиливать углы не так давно придумали... раньше не знали и не парились - и все было отлично - и у вас будет...
На горелку - если успело остыть - ничего не отклеится... все сделали молодцом
Удачи в дальнейшем
Старый 12.07.2011, 16:21   #16 или 14382
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Старый 12.07.2011, 16:23   #17 или 14383
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Нет неповымывало там гладкая поверхность, еще глупый вопрос, на поверхности есть микротрещинки, их так и не видно просто если сильно наклониться и присмотреться. Ребята говорят, что все отлично хотелось бы еще узнать ваше мнение
Старый 12.07.2011, 16:29   #18 или 14384
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
Трещины - нормально.... если они маленькие... ты на уровень лучше смотри - как горизонт вывели... все отлично у тебя остальное....
Старый 12.07.2011, 16:32   #19 или 14386
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
STASIKAN, бала такая же проблема, просто слишком быстро высох бетон(после заливки), это не страшно ни грамма)
Старый 12.07.2011, 16:35   #20 или 14388
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Обвал целой стены
Замыло угол со стороны гаража
Подушка под ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
