Старый 29.01.2012, 13:22   #11 или 52811
bnm1014
так клапан новый ставили и закручивается он так плотно что мусор вроди как исключен
bnm1014 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 13:23   #12 или 52813
bnm1014
..блок автоматики, который управляет горелкой, терморегулятором, электромагнитным клапаном. собственно первое, что не мешало бы сделать - это замерить выходное напряжение с этого блока на клапан в момент, когда последний должен открываться/закрываться.
так это актуально ..? или всёже искать новую-небюджетную термопару ?
Старый 29.01.2012, 13:45   #13 или 52819
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
честно говоря я видимо ерунды насоветовал. я решил, что в этом котле электронное управление, а оказалось, что все гораздо проще. насколько я начитался на профильных форумах о Вашем котле, его схема работы не сложная и состоит из горелки, термопары, терморегулятора, датчика тяги и электромагнитного клапана. с учетом того, что клапан все-таки ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, питается он от электричества, стало быть импульс он все-таки получает, вот его и стоило бы замерить на самом клапане и на блоке, его отдающем. терморегулятор по идее там будет механический - можно зрительно оценить его состояние, датчик тяги в руководстве по эксплуатации именно Вашего котла не упоминается, но не факт, что его там нет.
Старый 29.01.2012, 17:39   #14 или 52869
bnm1014
ок спасибо!
будем искать!
Старый 29.01.2012, 20:41   #15 или 52883
Я поговорил с отцом, сказал, если тухнет фитиль:
1. при уменьшенном размере пламени фитиля почистить жиклер
2. проверить, насколько точно язычек пламени фитиля попадает на кончик термопары
3. проверить окисел контактов ЭМ-клапана
4. иногда достаточно держать закрытой окошко-дверцу
5. если фитиль не всегда тухнет при погасании горелки, а задувает из трубы, обеспечить приток воздуха.
Проблема с магнитным клапаном в газовом котле Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
