Старый 12.02.2012, 13:47   #11 или 56784
Миша, контур отопления бани снабжается своим датчиком, который завязывается на отдельный блок автоматики, управляющий трёхходовым краном на этот контур. Думаю, что данная модернизация вполне возможно. А законченное благоустройство не помешает копки траншеи, с последующим восстановлением. Не так это дорого и муторно. Стоит один раз пережить и радоваться всё оставшееся время.
мне проще буржуйку установить.реально чтобы провести отопление мне копать надо 100 метровую траншею.и по дорогу разбирать часть тротуарки.причин для этого не вижу.мне проще раз в неделю протопить камин.
Старый 12.02.2012, 13:48   #12 или 56786
Alessio
Аватар для Alessio
....Вот вот с ДомСоветовцемЪ seekerом полностью согласен,
Зимой получается полностью привязан к бане?
Ни на Кубу, ни в Куршавель, ни в Урюпинск не уехать (((
есть смысл задумацца!!
Старый 12.02.2012, 13:50   #13 или 56787
я не отговариваю от отопления.в моем случае просто уже не реально его устроить.
Старый 12.02.2012, 13:52   #14 или 56788
Alessio
Аватар для Alessio
Эт я понял, а так же убедился в мнении что ОнО мне надо,
.....хотя может чьи-то контр аргументы разрушат мечту.
Старый 12.02.2012, 13:52   #15 или 56789
Миша, контур отопления бани снабжается своим датчиком, который завязывается на отдельный блок автоматики, управляющий трёхходовым краном на этот контур. Думаю, что данная модернизация вполне возможно. .
сомневаюсь я как то.котел от двух датчиков работать не будет.какой то из них приоритетный.и слушаться будет он его.
я лично думаю установить кроме камина несколько электроконвекторов с выставлено температурой от замерзания,плюс таким же образом организовать работу ТП.
Последний раз редактировалось misha; 12.02.2012 в 14:11.
Старый 12.02.2012, 18:56   #16 или 56853
seeker
Аватар для seeker
Миша, у моего соседа в доме 14 датчиков отопления. 550 квадратов обслуживает один котёл. Сделано очень эффективно и продуманно. Правда стоила система хороших денег...
Старый 12.02.2012, 21:42   #17 или 56903
Безгиморнее устроить отопление на электричестве.
Зачем тянуть от котла горячую магистраль с возвратом в дом постоянно холодной воды, если достаточно проложить кабель и запитать все, начиная от освещения и до электрических теплых полов и эл.конвекторов. При варианте электро получается вполне автономный объект.
Старый 12.02.2012, 22:40   #18 или 56928
seeker
Аватар для seeker
Мне кажется дешевле кого-то нанять топить печку. Электричеством топить не дорого, а очень дорого и дешеветь этот способ точно не будет!
Старый 12.02.2012, 23:10   #19 или 56938
Alessio
Аватар для Alessio
Может быть обустройство электрического отопления безгеморройней, но совсем не дешевое это факт...
Старый 12.02.2012, 23:19   #20 или 56942
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Для цели поддержать плюс (пару градусов выше нуля),а не обогреть человека- имхо,вполне приемлимый вариант.
да и комнаты в бане обычно большими не бывают, чтобы считать траты заоблачными.
если эти периоды электрообогрева разбавлять собственным участием, то вполне оправдано.
и нет риска человеческого (н-р, заболел хозяин, камин не протопил и трубы порвало)
гараж с домом или отдельно стоящий lёwa Проекты и проектирование 130 14.05.2018 21:23
Согласование бани VadimVZ Строения на участке 65 18.12.2017 11:54
Малоэтажное проектирование: дома, коттеджи, бани, гаражи. Архитектурные проекты klevert Услуги. Предложение 1 16.11.2011 10:38
Отапливание отдельно стоящей Бани Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
