Старый 12.02.2012, 23:53   #11 или 56967
sergey
Интересно какая температура факела у газой горелки?
чето вообще непонимю что сдесь пытаются доказать?
то что материал Г,
ито наоборот супер и его теплороводность настолько мала что непозволит нагреть обратную сторону (неподверженую открытому пламени газовой горелки) нагреть до 200 градусов?
Старый 13.02.2012, 00:01   #12 или 56973
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
ISTER, как раз он и защитит. Мировых материалов,известных не так много.
1 SuperIzol
2. Calsil
3.Silca
4. Promat
5. Вермикулит
Стоимость приблизительно одинаковая на западе,отличаются характеристиками по теплопроводности и огнестойкости.
Разговор ведь шел про короб камина, как он будет нагреваться. Все эти материалы
достойны в плане теплоизоляции, различие в нашем регионе будет только по цене.
Следующий материал, который протестируется, это вермикулит.
Старый 13.02.2012, 00:02   #13 или 56975
zetdance
Записей в дневнике: 27
Что можете порекомендовать как более пожаробезопасную изоляцию.... не хочу рисковать, у меня дом деревянный...
шоб уж совсем без риска , муллитокремнеземистый фетр например, МКРФХ-200 можно использовать при температуре до 1300°С
Старый 13.02.2012, 00:04   #14 или 56978
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
то что материал Г,
До 1600, материал хороший, если пламя не попадает,то не нагреете.
Старый 13.02.2012, 00:05   #15 или 56979
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Я работаю с этим материалом, вы не правы в "шоб уж совсем без риска"
Старый 13.02.2012, 00:10   #16 или 56980
Выводы делать с такого эксперимента не верно.
1) Температура возгорания дерева - 300 градусов. На обратной стороне всего лишь 108. И это при учёте температуры горения газа в 800 до 1900 градусов, хотя дерево горит 800 — 1000 градусов.
Вроде как с задачей защиты справилось на ура.
2) Материал побелел и стал более хрупким. С одной стороны он то задачу выполнил. А с другой стороны прямой огонь, который выпаливает всё и вся.
И опять же как влияет хрупкость на защиту? Если от собственного веса начинает сыпаться это одно, а если стоит коликом то это другое.
Более чистым будет эксперимент по конструкции пламя - лист метала - воздушный зазор - тестируемый материал. С замерами температур со всех сторон.
Старый 13.02.2012, 00:13   #17 или 56992
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Суперизол нагревал специально в таком режиме, как только он будет стоять,как положено в коробе камина и прямого пламени не будет, т.к чугун стоит и обдувается воздухом, нечего бояться. Из практики,он становится слегка теплым, топили по 5-7 часов.
Старый 13.02.2012, 00:23   #18 или 57003
zetdance
плиты ж есть.
вермикулит в каком виде?
да, и раз уж тестировать,
то правильно ставить(описывать) задачу надо до начала эксперимента,
в общем я за системный подход.
Старый 13.02.2012, 00:28   #19 или 57013
misha_k
Если уж углубляться в методы тестирования, то конечно "не на газовой плите")) Производитель знает свой материал как облупленный. Есть нормы на тесты. Если сложить все нюансы, то картина будет совсем иная. Я это к чему? Не достаточно говорить, что я с этим материалом работаю, Оик. Я с ним работаю гораздо дольше чем вы, мало того, я его сюда завез, когда про него никто слыхать не слыхивал. Просто нужно еще знать, как его использовать. Есть для этого рекомендации того же производителя, есть европейские нормы. Их нужно знать, Оик. А для этого нужно постоянно учиться. В Европе никто не доверит свою безопасность несертифицированным специалистам. Не нужно знать все характеристики материала специалисту, нужно строго выполнять предписание норм и производителя. Тогда можете спать спокойно. Не хотелось бы говорить такую фразу, что : если вы Оик, не сожгли пока дом, то это не означает, что все делаете правильно. Серьезно, рекомендую спустить пар и прислушаться, что говорят люди знающие. Будет больше пользы и вам и заказчикам вашим.
Все обучения по изоляционным материалам, начинаются с одной фразы, а точнее с двух: изоляция не должна работать на пределе, а с многократным запасом прочности. И, изоляции никогда много не бывает.
Я уверен, Оик, что на первом же обучении, когда бы вам открыли реальные пожары и показали их причины... вы бы совсем по другому относились к своим заявлениям.
Материал хороший, но не панацея на все 100% и требующий грамотного использования, особенно в местах ответственных.
Старый 13.02.2012, 00:29   #20 или 57014
Славка,
чтобы в топке была температура 900, вам придётся её кочегарить полдня... а тысячи деревом не поднять.... в камине или печи... в бытовой....
на раку замерялось неоднократно термопарой....
Распродажа строительных материалов (постоянное обновление) Мраморный Александр Прочее 1 24.05.2011 22:18
Тестирование теплоизоляционных материалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
