Старый 18.02.2012, 23:11   #11 или 58911
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Современные котлы с закрытой камерой сгорания вместо коаксиального (100/60) позволяют использовать и раздельный дымоход (80/80). Для этого существует специальный адаптер и подготовленное гнездо в котле. Есть ограничения по суммарной длине (для Гефестов/Рихтерс до 35 м). Нужно смотреть инструкции и консультироваться, так как 150 мм это не 80.
Старый 18.02.2012, 23:14   #12 или 58913
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Конденсат из труб не прёт вниз, но замерзает в верху на притоке(возможно из-за близкого расстояния с выхлопом), на выхлопе проход не замерзал. На котле открывал лючок и воздух брал из помещения
Старый 18.02.2012, 23:49   #13 или 58919
У европейских производителей в альбомах решений есть подключение котла с закрытой камерой сгорания к вертикальному дымоходу. У турбонавьена на корпусе уже два патрубка (дым и подача воздуха), а не коаксиал. Найдите такой альбом навьена (если он существует на русском). Я бы обязательно проконсультировался у их сервиса, т.к. у навьена вентилятор не на выхлопе, как у европейских котлов, а на входе в камеру сгорания, готовит топливную смесь, и как он отнесется к попутной тяге, или сопротивлению длинного дымохода?
Старый 19.02.2012, 00:08   #14 или 58924
Alessio
Аватар для Alessio
Решение по раздельному отведению дыма есть:
http://navien.by/docs/instruction_add3.pdf
Старый 19.02.2012, 00:21   #15 или 58926
Конечно. Но я не уверен, что ваш случай аналогичен стр.1.
Старый 19.02.2012, 00:34   #16 или 58929
либо через адаптер с раздельными подаче и выхлопом, но это 60 евро примерно.....либо самому конструировать под свои размеры...
Старый 19.02.2012, 01:02   #17 или 58935
мне ща нечто подобное мастерить придёлся....изначально дымоход планировался на 110/80, после замены котла---100/60....причём в канале вставка на 120 и в неё этот самый 60 нужно подключить....а забор воздуха организовать из канала вокруг вставки....
П.с...площади каналов уже просчитаны и получается всасывание с запасом....
..уже есть идеи по решению головоломки...
Старый 19.02.2012, 01:16   #18 или 58936
Alessio
Аватар для Alessio
что-то я не очень понимаю все-таки,
вент каналы служат на выведение воздуха из помещения, тяга идет в одном направлении. каким образом тяга будет идти обратно в котел?
Старый 19.02.2012, 11:27   #19 или 58957
В поквартирном отоплении только турбокотлы, т.е. в каждом вентилятор.
sanyok, у юнкеров должны быть любые железки типа
Старый 19.02.2012, 12:33   #20 или 58981
Alessio
Аватар для Alessio
то есть вентилятор обеспечивает приток воздуха.
в моем случае в топочной две асбестоцементные трубы заведены в топочную диаметром 100 и 150 при норме 80 на 80, завтра позвоню в сервисный центр узнаю что они думают по этому поводу.
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение турбокотла к вертикальному дымоходу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
