Старый 09.09.2011, 22:44   #11 или 25525
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Вот казалось бы ,что такое лишние 0,05 мм ? Но лист становится мягче ощутимо.На большой длине легко могут гульнуть " замки " -если растянутся ,то можно и не посадить-будут щели.+на толстый лист можно ступать при монтаже ( если вдруг возникнет такая необходимость , хотя обычно это не требуется )-и ничего,на более тонком листе возможны вмятины .
А на обрывке листа толщиной в 0,55 мм ( был кусок у кровельщика ) мужики даже попрыгали-ничего не изменилось. ))) Тонкий металл в 0,45 мм кровельщики " фольгой " называют ))
Замки-это боковой ряд МЧ.Нижний замок , идущий под лист-слева , верхний-справа.Если два листа металла хоть чуть-чуть растянуты-листы трудно совместить между собой ,а если не растянуты-натягиваются , как перчатки.Из практики-лучше всего класть листы слева направо.Подсовывая под замок предыдущего листа.
Плюсы при этом такие :
Лист , даже не прикрученный ещё к обрешётке ,держится в замке сам.Есть время на манипуляции-взять шурупы , шуруповёрт.
Видно , как сидит лист по всей вертикали в замках.Можно подвигать , если что , и посадить лучше.
А если делать справа налево , то замки вообще не видны.+лист только накладывается сверху на предыдущий , поэтому нужно держать всё время.Чем длиннее лист , тем больше человек.Два , так точно.При таком монтаже можно очень закосить-один лист до конца не сел-не видно , другой,и вся линия ушла от вертикали.Поэтому-только слева направо. )))
Последний раз редактировалось Oska; 09.09.2011 в 22:56.
Старый 09.09.2011, 22:56   #12 или 25527
eugene
Аватар для eugene
Oska, 0.05 мм, правильно - совсем не ерунда, а "всего то" 10%. Если помню основы сопромата, прочность на изгиб пропорциональна ЧЕТВЕРТОЙ степени толщины, а это уже не 10%, а 46%. Поэтому никогда не позволяю себе предлагать заказчикам НА КРОВЛЮ 0,45 металл, только 0,5. А "фольга" уже с трудом переживает погрузку-разгрузку, не говоря о монтаже. И опираться на м/ч приходится - не у всех руки больше метра, а надо дотягиваться с шуруповертом до другого края листа, так что без "опереться" коленкой - никак.
Правда, часто мои советы заказчикам остаются "гласом вопиющего в пустыне". Цена рулит, и часто убедить не могу...
Старый 09.09.2011, 23:00   #13 или 25528
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Да , вы правы: люди покупают дешевле , а потом ловят проблемы ))
Знаю , что ещё в 2008 поднималась цена на металл , так некоторые специально стали возить тоньше , чтоб цену не менять.А рядовой покупатель вообще об этом не задумывается ! О толщине ...А потом блики на крышах от вмятин ))))) Да ещё шурупы пережмут , так вообще смотреть страшно ! )))
Старый 09.09.2011, 23:06   #14 или 25529
eugene
Аватар для eugene
В том же 2008 г. кроме того, что начали таскать тонкий металл, большинство производителей оцинковки плавно снижали количество цинка, пока не уменьшили его к сегодняшнему дню в ДВА раза. И с вот этим импортеры металла уже ничего сделать не могут, берем что есть. Не сочтите за рекламу, мы полностью перешли на алюмоцинк, может это как то компенсирует снижение количества цинка.
Старый 09.09.2011, 23:07   #15 или 25530
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ого ! Так снизить...С другой стороны-если верхнее покрытие хорошее , то цинк и не оголится ))
В том же 2008 мы покупали такой же точно металл , но уже на крышу гостевого домика. Что меня порадовало тогда-и цвет , и толщина ,и всё-всё , как и год назад ( 2007 ) ,когда на дом брали.Немцы есть немцы-другая партия , а никаких даже малейших изменений !!!
Старый 09.09.2011, 23:31   #16 или 25535
eugene
Аватар для eugene
Если с толщиной вопрос решается несложно, то с цветом - огромная проблема. Когда то давно читал статью что-то типа "разноотеночности покрытий" стали. Она есть практически у всех производителей. А восточные братья этим грешат больше всех, т.к. закупают окрасочное сырье не у одного, проверенного поставщика с устоявшимся техпроцессом, а ессно, где дешевле (правда, все поставки из Европы). А вот дальше начинается еще интереснее: стоимость комплекта оборудования для оценки полученного цвета и корректировки окрасочной смеси исчисляется МИЛЛИОНАМИ долларов. И понятно, что Ранилла, Арцлор, немцы разные могут себе такое позволить, а меньшим братьям по разуму это не надо - спихивают эту разнооттеночность подешевле, и нормально - берут...
Для сравнения оцените - попробуйте предложить "краскомешателям" Тиккурила и т.п. дешевенькие красители от левого поставщика. Ни за что не согласятся - не любят, когда им на голову одевают ведерко с замешанной краской.
Старый 09.09.2011, 23:35   #17 или 25538
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
А ещё у немцев плёнка защитная очень качественная.Мало того , что толстенькая , так мы сравнили-накрывали как-то на зиму плёнкой поддоны с Бессером.И брали из рулона нашу покупную плёнку и ту , что сняли с МЧ при монтаже.
)))) Наша плёнка быстро растрескалась от мороза и солнца , немецкая два года ещё служила накрывать разное , что нужно было , на улице )))
Старый 09.09.2011, 23:48   #18 или 25539
umberto
Аватар для umberto
реально могут на металлпрофиле в любой цвет покрасить квадратов 20? кто нибудь сталкивался?
покрыл крышу ранилой нэжно-нэжно голубой.. теперь навес нужен.. а ранила теперь непокарману
umberto вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 23:52   #19 или 25540
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
А разве там красят ,на " Металлпрофиле " ?????
Росcийский метал идёт по шкале RAL . Немецкий -P , финский-RR
Если не брать того же производителя , то цвет не совпадёт , однозначно .
Если будут красить просто так , а не при производстве самого металла в бобинах-то быстро облезет краска.
Старый 10.09.2011, 00:03   #20 или 25543
umberto
Аватар для umberto
есть мнение что красят.. поралу точно красят http://www.metallprofil.ru/documents/page/60
.. а сверх того - вопрос.. потому и спрашиваю..
Белорусская металлочерепица..... Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
