Старый 26.03.2012, 18:39   #11 или 68001
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
По умолчанию Оборудование, оснастка для бетонных и монтажных работ
Каталог оборудования в аренду:
Прочее оборудование
http://www.dolbo.by/prochee-oborudovanie.html
Вибратор глубинный ЭПК 1300 (28 мм)
Кратко:
27 кг, 220 В, 1300 Вт, част 16200, вал 3м, ф 28мм.
Предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции. Также используется при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства.
Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Вибронаконечник имеет планетарный вибрационный механизм.
Технические характеристики:
Напряжение: 220 V.
Мощность номинальная: 1,0 кВт.
Мощность потребляемая: 1,3 кВт.
Частота колебаний: 16200.
Вынуждающая сила: 3,9 кН.
Частота питания: 50 Гц.
Длина гибкого вала: 3 м.
Диаметр наконечника: 28 мм.
Длина рабочей части вибронаконечника: 410 мм.
Радиус действия: 300 мм.
Производительность: 6,6 м3/ч.
Средняя наработка до отказа по ту: 150 ч.
Объем прорабатываемого бетона за период наработки до отказа: 990 м3.
Режим работы: S1.
Масса: 26,9 кг.
Залоговая стоимость - 300 уе
Стоимость аренды - 20 уе/в сутки
Домкраты реечные ST-3 и ST-5
Кратко:
ST-3 - 21 кг, груз 3 т, ход 355мм, подъем 735мм.
ST-5 - 28 кг, груз 5 т, ход 355мм, подъем 735мм
Домкраты реечные широко используются при выполнении ремонтных, строительных, монтажных и других работ, а также для предварительного вывешивания тяжелых и габаритных грузов (например, станков и механизмов) для последующего их перемещения.
Основой конструкции домкрата реечного является односторонняя зубчатая рейка с опорной чашкой для груза. Нижний конец рейки отогнут под углом 90°, образуя так называемую "лапу", и используется для подъема грузов с низко расположенной опорной поверхностью. Вращением рукоятки домкрата корпус с грузом поднимается или опускается по рейке. Поднятый на рейке домкрата груз удерживается стопорным устройством. Домкраты имеют в верхней и нижней частях корпуса скобы для строповки домкрата при его перемещении.
Домкраты реечные серии ST в зависимости от грузоподъемности имеют несколько модификаций (максимальная грузоподъемность - 10 тонн). Эти домкраты очень хорошо зарекомендовали себя при работе в различных условиях эксплуатации. Характеристики этих домкратов приведены ниже.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Домкрат реечный ST-3 Домкрат реечный ST-5
Грузоподъемность домкрата, кг 3000 5000
Высота подъема, мм 735 735
Высота подхвата, мм 70 80
Ход рейки, мм 355 355
Вес домкрата, кг 21 28
Залоговая стоимость - 200 уе
Монтажно-тяговые механизмы МТМ-1,6
Кратко:
34 кг, тяг усилие 1,6 т, канат 12м, ход 38мм.
Монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6 (лебёдка) предназначен для подъёма и опускания грузов при строительных, монтажных, ремонтных и других работах.
Лебёдка может эксплуатироваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (соответствует исполнению У1 по ГОСТ 15150). Температура окружающей среды -20...+40 град.
Характеристики:
Тяговое усилие, т 1,6
Канатоёмкость, м 12
Подача каната за один ход рычага, мм 38
Диаметр каната, мм 12,0
Масса с канатом, кг 34
Стоимость аренды - 30 уе/в сутки
Стойка опорная (винт-домкрат)
Кратко:
размер 2,1-3,7 м, нагрузка 3 т.
Залоговая стоимость - 30 уе
Стоимость аренды - 5 уе/в сутки
Леса строительные неинвертарные
Кратко:
размер яруса 2х2х1 м, труба сталь 40х40.
Тачка строительная
Кратко:
140 л, 2 колеса.
Строительная тачка 140л.
Идеальная двухколесная модель для профессионалов. Тачка предназначена для перевозки тяжелых и объемных грузов благодаря большому кузову вместимостью 140 л.
Преимущества:
Надувные колеса позволяют преодолевать препятствия с максимальным комфортом и обеспечивает оптимальное поглощение толчков и ударов.
Оптимальное распределение нагрузки на 2 колеса.
Передний отбойник значительно облегчает выгрузку содержимого кузова.
Эргономические удобные рукоятки из композитного материала.
Залоговая стоимость - 150 уе
Стоимость аренды - 10 уе/в сутки
Бур фундаментный ТИСЭ-2Ф
Кратко:
диаметр основной 200мм, диаметр расширения до 500мм, глубина до 3м
Описание:
Бур фундаментный имеет незначительный вес , поэтому работать с ним можно в одиночку , не привлекая дополнительную рабочую силу и существенно сократив затраты труда и времени для обустройства фундамента.
Фундаментный бур ТИСЭ-2Ф представляет собой телескопическую конструкцию их двух профильных штанг разного сечения. Бурение скважины происходит при снятом плуге. Плугом делается расширение нижней части скважины , причем , давление на плуг производится путем нажатия на ручку фундаментного бура , что гарантирует полное опускание плуга и полноценное расширение скважины на любом типе грунта.
Максимальная глубина бурения составляет 3 метра.
Диаметр фундаментного бура ТИСЭ-2Ф составляет 20 см. , а ширина рукоятки 50 см.
При использовании фундаментного бура ТИСЭ-2Ф диаметр цилиндрической части скважины достигает 20 см. Благодаря съемному переставному плугу можно задавать нужный диаметр полусферической полости в диапазоне 0,4-0,5 м. Такие показатели для ручного фундаментного бура достаточно внушительны. Поэтому для снижения трудозатрат и ускорения времени возведения фундамента были применены определенные конструктивные элементы. В частности , эффективные резцы , расположенные на кромке бура значительно упрощают и облегчают процесс обустройства фундамента на жестких грунтах. Если в земле попадаются каменистые включения диаметром до 5 см., резцы направляют их в накопитель почвы , подцепляя снизу.
Простота использования фундаментного бура ТИСЭ-2Ф заключается не только в незначительном весе и простоте эксплуатации , но и в том , что резцы ТИСЭ вспахивают землю , в то время как обычный бур с прямолинейной кромкой снимает с поверхности земли пласты , что требует больших усилий.
Накопитель грунта также не имеет штыря , а средняя часть скважины без разрыхления , поступает в накопитель , что уменьшает усилия при бурении , поскольку бур довольно просто входит в грунт. Его режущую часть можно сравнить с головкой бура , используемой для зимней рыбалки.
После бурения скважины , ее армируют и заполняют бетонным раствором , в результате чего образуется столб.
Старый 03.04.2012, 17:53   #12 или 70078
CHICHA
Аватар для CHICHA
DOLBO.BY, хочу взять фен, забирать на П.Глебки, 11? И еще, нужен на сутки в любую сб., как работает предприятие в вск., что бы вернуть? Спасибо
Старый 03.04.2012, 17:59   #13 или 70079
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
да. забирать на Глебки, 11 внутренняя территория корпус В
можно дать в пятницу, отдашь в понедельник. будет как 1 сутки.
звонить будешь на 1490000, скажи что со мной договаривался.
Иван
Старый 23.07.2016, 16:00   #14 или 268177
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА В АРЕНДУ
(все стоимости в BYN бел руб)
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске DOLBO.BY Дисконтная программа 20 08.11.2012 00:17
Аренда (Услуги) Автокрана и Экскаватора-погрузчика us95 Услуги. Предложение 0 08.02.2012 17:40
Аренда и прокат инструмента и оборудования Славка Дисконтная программа 0 15.01.2012 18:26
Аренда генератора 9 кВт rems777 Услуги. Предложение 0 22.11.2011 10:48
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске. DOLBO-аренда. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
