Старый 07.04.2012, 19:40   #11 или 70978
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
После подушки настало время для изготовления щитов опалубки. За год до этого была куплена доска 25мм., шириной 140мм. и длиной 4метра, в количестве 3.6 куба. Было принято решение собирать щиты высотой в 840мм. т.е. в 6 досок. На всю опалубку пошло 10 кг. гвоздей 3*80, плёнки 120мкм. 60 метров. Брусок 50*50 для каркаса около 1.5куба.
Перед установкой щитов, была раскатана гидроизоляция. Стыки промазаны мастикой. Произведена разметка для установки щитов.
Название: Подготовка опалубки.jpg
ID:	17710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17712   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обтягивание щита опалубки плёнкой.jpg
ID:	17713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2012, 19:58   #12 или 70981
Андрей.80
Для крепления щитов были заготовлены шпильки (около 150шт.), нарезаны распорки длиной 0.4м., жесть, для крепления углов и пара сотен саморезов и бухта гофротрубы 100м.
В процессе установки щитов, были смонтированы трубы приточки. Торцы труб замотаны плёнкой, дабы бетон не залил их.
ID:	17717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17722   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не бардак, а творческий беспорядок.jpg
Старый 07.04.2012, 20:10   #13 или 70987
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Супер! Просто образцовая стройка. Все ровненько и чётко. Надеюсь и дальше все будет так же красиво.
Можно проект посмотреть?
Старый 07.04.2012, 20:16   #14 или 70989
Андрей.80
Настал волнующий момент, первая заливка. Первые 14 кубов были приняты с небольшим проишествием, немного распёрло один угол, не уследил. Щит подвинуло на 2см.. В дальнейшем, всю опалубку укрепляли должным образом. При монтировании шпилек, применялись обычные шайбы. Их вдавило в бруски местами до 15мм.. Их пришлось заменить на самодельные из металла потолще, в 2мм..
ID:	17724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17728   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2012, 20:24   #15 или 70991
Андрей.80
Tiger, для меня образцом были ваши блоги и фотоотчёты. За время "бумажной" работы, было пролапачено не мало страниц "Ваш дома" и всё, что знаю о стройке, было взято с форума. Да и сам я дотошный и усидчивый. Люблю всё ровное и квадратное.
Старый 07.04.2012, 20:43   #16 или 70995
Domik315
Аватар для Domik315
Я вместо шайб использовал пластины стальные 50х50х2, их не вдавит!
Старый 07.04.2012, 20:46   #17 или 70996
Андрей.80
Очень хотелось поскорее снять опалубку, но набравшись терпения, снял через 4 дня. Результатом был очень доволен. Дверные проёмы особенно понравились, ровные и гладкие. Опалубкой для них служили старые школьные парты, покрытые пластиком. Шпильки, спрятанные в гофру, доставались рукой, гайки откручивались тоже без проблем. Цемент счищался самой гайкой. Плёнка по всей длине практически без повреждений. Лишь в одном углу, куда пристроился миксер, а их приехало сразу два, стал лить в щит. Из-за потока бетона труба приточки немного сдвинулась со своего места и потянула плёнку.
После снятия опалубки были засыпана глубокая колея от миксера и объявлен технологический перерыв, без алкоголя
ID:	17732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17737   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Технологический перерыв.jpg
Сказали спасибо: 5
Старый 07.04.2012, 21:03   #18 или 70999
Андрей.80
Второй ярус опалубки не заставил себя ждать. Быстро установили на верх первого уровня. Выравнивать проще, рапорки нужны только в верху. Уровень опалубки выставлялся след. образом: в оверстия верхних шпилек первого уровня лены, вставлялись мет. штыри, на них опирался щит. Далее, под щит, подлаживались разной толщины щепки, доски. По окончании всех обмеров и замеров, шпильки затягивались и щиты оставалось только укрепить подпорками.
ID:	17739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17744   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2012, 21:18   #19 или 71002
Андрей.80
Заливка второго уровня прошла без проблем, думал буду разгонять бетон в одиночку, но помог сосед. В двоём веселей.
Пока бетон твердел и набирал прочность, выпал первый снег. Благо зима 2011 года была добра ко мне и позволила закончить монолитные работы до морозов.
Самодельные шайбы работают.
Название: Второй уровень залит.jpg
ID:	17746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17751   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 7
Старый 07.04.2012, 21:24   #20 или 71006
Семиход
Аватар для Семиход
Все красиво сделано.
В таком методе ведения работ один минус - медленно получается ) А так все здорово! Надо зайти в гости
монолитный фундамент
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
