Старый 24.04.2012, 17:17   #11 или 74327
у меня после зимы столбы ворот и калитки от вертикали отклонились сантиметров на 5. Грешу на боковое пучнение. Ну или как там. Поленился в рубероид лить, в землю залил. Глубина 1,5 м.
Старый 24.04.2012, 20:16   #12 или 74346
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Радость
а рубероид сильно помогает от пучения?
Старый 24.04.2012, 20:19   #13 или 74348
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Рубероид помог бы только сделать гладкие стенки у столба и через 2 года превратился б в труху. Тут надо смотреть устройство всего фундамента. Скорее не столбик и виноват.
Старый 25.04.2012, 00:26   #14 или 74388
Интересно, в чём же причина? Поподробнее про конструкцию основания и столбика. Размеры соответствуют друг другу, не уже ли основание, чем столб выше, есть ли связь с соседними столбами и конструкциями. Обычно такое происходит при недостаточном заглублении основания, а тут 1,5 метра.
Просто есть предположение что сорвало верх (или вытолкнуло целиком) если заливалось частями и если ближе к поверхности шире чем внизу и у основания.
p/s: наличие рубероида или скользкой плёнки, насколько знаю не играет существенной роли.
Старый 25.04.2012, 00:44   #15 или 74396
Предлагаю здесь выкладывать последствия неприятного во всех смыслах морозного пучения.
Лучше учиться на чужих ошибках.
Ведь в связи с "глобальным потеплением" морозы могут быть и дольше и сильнее, чем в нынешнем феврале.
Кому интересно, свой случай описывал, найдёте здесь: http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...2084#msg382084
Старый 25.04.2012, 09:04   #16 или 74425
Classic
Аватар для Classic
У меня ничего не отклонило и не поднялось - лил в землю - столбы ~1.2 м, лента - см 40.
Старый 25.04.2012, 14:19   #17 или 74528
Столбики - два швеллера, сваренные так, что получается прямоугольная труба. Основание - бетонный кубик, вернее параллелепипед. Глубина - около полутора метров, длина-ширина - сантиметров по 40-50 примерно. Заливался за один раз В чем причина неизвестно.
Старый 25.04.2012, 14:28   #18 или 74533
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А между столбами ленты нету?
Старый 25.04.2012, 17:24   #19 или 74576
Неа, нету. Проблема решилась натяжением сверху парашютной стропы и закручиванием ее ломом
морозное пучение
Морозное пучение Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
