Старый 17.04.2012, 17:52   #11 или 73042
blaster во сделайте фото по всей высоте ростверка.. то что вы нарисовали белую линии идет в разрез с 3 подробными фотами.
если на самом деле как на трех фото то выходы есть. поэтому я переживалпо бетонному сечению для восприятия поперечной силы.
да и планы раскладки несущих стене с перекрытиями не помешали бы для понятия где и как.
для начала чтоб тему развить, тут процес долговечности. пока не засыпали надо зашпатлевать ремонтным составом и поверху гидроизоляцию.
с несущей способностью разберемсю попозжа после предоставленной информации
Старый 17.04.2012, 17:58   #12 или 73043
даже если представить что прочность бетона равна двум прочностям газосиликата, то за счет неразрезной работы пройдет на ура. ну это потом как нагрузку оцифруем. а там что решим
Старый 17.04.2012, 19:26   #13 или 73052
В жолтой пресе писали что ещё как вариант проседание угловой сваи. Тем болие что топикстартер указал на появление трещины весной. Неплохо былоб получить картинку с раскладкой свай, где и скока и почему так.
Старый 17.04.2012, 19:32   #14 или 73054
если нарисовать эпюру возникающих изгибающих моментов от просадки внешней угловой сваи, то опасное сечение будет находиться с другой стороны. т.е зеркально от той сваи где трещина. темболее при просадке предполагаемой угловой сваи возникает рычаг. при жестком ростверке он будет вытягивать сваю расположеную за трещиной. фантазии не хватает на сколько может всосать сваю чтоб вытянуть следующую нечетную сваю из-земли чтоб она не сопротивлялась и порвался ростверк.
тем более трещина не раскрывается к верху. самое последнее фото. я так понял фото с внутренней стороны
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.04.2012 в 19:50.
Старый 17.04.2012, 19:51   #15 или 73056
В том то и дело что вроде как раскрываетса. Но это опять из жолтой прессы. Надоть больше фотов или схемов.
ЗЫ. Растверок сваи туда сюда не тягает так как с ними не связан.
Старый 17.04.2012, 19:53   #16 или 73057
по последнему фото не раскрывается. это усадочная трещинка.
Старый 17.04.2012, 19:58   #17 или 73059
blaster
ну трещины у вас не силовые.
1 трещина это я так понял поверху ростверка? такое бывает в жаркую погоду или когда цемента много. а его по поверхности видно много.
2 трещина тоже не силовая. не имеет начало и конца. внутренние напряжения могли рвать. причем весма распространено.
3 трещина такое чувство образовалась по ходу заливки второго слоя. посмотрите по месту на каком растоянии в лево стоит свая. типа певая заливка закончилась консолькой небольшой высоты. вот ее и ломануло.
судя по месту расположения трещины по вообще первому фото, тренина н связана с пучением. не там она расположена что быть результатом пучения.
поэтому по трещинам я бы не волновался. чисто замазать.
вот качесво бетона конечно хромает. т.е его разнородность.
по армированию : соотношение пролета между сваями к высоте ростверка просто офигительно большое. т.е с несущей способностью по армированию нормально. для сравнение несущие балки делают с соотношением 1/8-1/10. у вас 1/2
По первому видимо вы правы, но 2 и 3 фото -это одна и та же трещина. Могло быть такое что свая просела и внутри бетон отслоился, т.о. треснула половина...
По поводу пролетов - расстояние расчитано по книжке, там веранда - нагрузки почти никакой, кроме самого ростверка. правда там не рекомендуют его делать больше 2 метров, но где 2 там и 2,2: это по нашему )
Старый 17.04.2012, 20:00   #18 или 73060
ща дочитаю желтую преcсу...
Старый 17.04.2012, 20:01   #19 или 73061
blaster вы скажите куда трещина раскрывается? если конечно раскрывается
Старый 17.04.2012, 20:06   #20 или 73062
даже на их доме не дочитал до конца. 3 СТРАНИЦЫ НАКУЯЧИИ.... ну хоть бы кто грубо ростверк как не разрезную балку посчитал. а уже сидят и усилюят. мама дарагая....
кидайте все чертежи. прикину грубо нагрузку и растверк. а потом посмотрим на сколько можно уменьшитть прочность бетона ростверка что его учитывать.
за нес способность свай не ручаюсь
blaster есть немного свободного времени такчто по возможности скидывайте
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Куплю опалубку ТИСЭ-2 Tiger Куплю 4 05.06.2012 13:13
Куплю бур ТИСЭ sansan Куплю 26 01.11.2011 11:02
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
