Старый 05.05.2012, 10:46   #11 или 76090
Тока не кирпичи а керамические блоки. На дом и дача эта тема болие прожована. Вот кстати фоты из многообезьяней страны (с форумхаус).
Старый 31.05.2012, 11:11   #12 или 81356
velik_2006
Аватар для velik_2006
хотя давно уже сдесь не писали, но
потолок из кирпечей есть еще в военной части на космической
здание из трех этажей, а перекрытия из красного кирпича.
постройка доревалюционная
фотки где-то есть, если кому-то интересно пишите найду
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 13:30   #13 или 88728
Alex77799
Вот та же фигня
Производится обследование здания детского спального корпуса с таким перекрытием. Здание 1983 года.
Что удалось на данный момент выяснить: железобетонные балки верояно L- образного сечения по бокам плиты перекрытия шириной 80-90см, с заполнением пустотелыми керамическими блоками "в замок". Между рядами кирпича вдоль также армирование 22 арматурой.
Судя по фотографии плиты все же привозные, техпаспорт здания гласит: "перекрытия – из сборно-монолитных армокирпичных плит" что еще больше запутывает.
У кого есть еще какая-нить инфа по данному виду перекрытия (сечения, размеры) огромная просьба поделиться.
Alex77799 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:00   #14 или 88731
это на месте делали.
сейчас идет реконструкция одного здания. точно не помню год. но вроде 56. там такая же ситуация. причем в обследованиии небыло это указана. получился сурпыз
Alex77799 а что конкретно интересует ?
Старый 12.07.2012, 14:19   #15 или 88732
Alex77799
Все что знаешь.
Мне сечение нарисовать нужно и в отчете описать.
Кирпичи сами в разрезе можешь описать (или нарисовать)?
И балок сечение неизвестно, не говоря уже об армировании.
Старый 12.07.2012, 14:30   #16 или 88736
Alex77799
И если на месте делали, почему так отчетливо видны швы между плитами и заделка?
Старый 12.07.2012, 14:33   #17 или 88737
поищи в нете . есть белорусская серия "Дах". там вроде заполнение ГС.
Есть польские аналоги. так там вообще заполнение спец легкими коробчатыми элементами.
Что касается расчета, то оно аналогично ребристому балкими вниз. там по сути глянь сверху должна дыть скорлупа из бетона. ну типа рачет таврового сечения.
кирпич идеткак заполнение и в работе не участвует. выпасть он практические не может. т.к при изгибу грубо говоря его клинит между ж/б ребрами.
как таковых старых серий на это нет. просто обычный расчет балочного перекрытия
Старый 12.07.2012, 14:34   #18 или 88739
Сообщение от Alex77799 Посмотреть сообщение
в понедельник сфоткаю перекрытие здания про которое выше говорил. у в этом месте идет продольная арматура. при жесткой бет смеси заполнитель не упаковался как надо. у меня вообще арматуру видно. причем гладкая
Старый 12.07.2012, 14:45   #19 или 88744
Alex77799
С "Дахом" я знаком, эт современная интерпретация.
А мне этого предка описать нужно. Общего у них только сам принцип.
Требуется наваять именно принципиальную схему, по которой блоки не выпадают, они же одинаковые должны быть.
Если не затруднить сфотай с рулеткой, и сверху тоже.
Мне б где нибудь фотографию этого блока отдельно найти, тогда бы многое проявилось.
Старый 12.07.2012, 14:53   #20 или 88746
Alex77799
Бля буду, это все таки шов, между двумя балками (стык соседних плит)
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
остатки (плиты перекрытий, блоки ФБС) 7777 ЖБИ, бетон, раствор 0 17.04.2012 00:04
Ещё один вариант перекрытий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
