Старый 14.05.2012, 12:08   #11 или 77723
компост должен созревать послойно... переворачивать его не к чему...
Старый 14.05.2012, 12:29   #12 или 77734
красиво. технологично, но спорно.
на разных этапах освоения участка мы имеем разное сырье.
(по мере роста сада/огорода) . для них соответственно нужны разные сроки брожения компоста.
наземный ящик 2*1*1 у забора с полиэтиленом обеспечит более теплую атмосферу для бактерий гниения как для веток , так и для листьев.
инфа- в указанных бочках в африке обжигают кофе(ну тока дырок там делают много.)
Старый 14.05.2012, 13:07   #13 или 77741
По умолчанию Самопальный контейнер из бочки для сжигания мусора
бочка...
Последний раз редактировалось sanyok; 14.05.2012 в 13:29.
Старый 14.05.2012, 13:09   #14 или 77742
seeker
Аватар для seeker
бочка...
Старый 16.05.2012, 14:23   #15 или 78413
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
А я читала,что компост должен созревать 2-3 года и раз в год его надо перелопачивать.Так что эта бочка,то что надо. Если их парочка на разные сроки. Чистота,красота и не надо лапатой махать.
Старый 16.05.2012, 15:34   #16 или 78429
Только вот брать для употребления следует НИЖНИЙ СЛОЙ. А когда компост в яме, то делать это совсем неудобно, ну и при доступе к нижнему слою, происходит перелопачивание.
У правильного компостера должен быть доступ к нижнему слою и не через верх, а сбоку, например какуложены пачки сигарет в торговое оборудование над кассами
Старый 18.05.2012, 12:13   #17 или 78901
Для этого у компостных ящиков делается съёмная нижняя часть.... может быть. как у меня, нижние доски в виде дверцы на петлях... открыл,выгреб - верх просел... а вообще для этого и делается 2 и более отсеков... один отсек в один год наполняете, другой - в другой..
Старый 18.05.2012, 12:29   #18 или 78911
Тю как сложно. У мну из 4 половинок плоского шифера. Тоставил просто на землю обвязал шнурком от упаковки блоков и травы накидал. Як заполнилось (компостом) вяровку снял шифер сам разошолса. Рядом поставил а верхний слой с старой кучи на дно новой. Ну и опять травой присыпал. Черви злые и бактерии что в верхнем слое жили сразу жрать начинают и компостер на полную мощность выходит.
Старый 18.05.2012, 12:37   #19 или 78921
наш компостер из колёс....
сверху засыпаешь..заливаешь смесью для ускорения компостирования....
снизу - есть ова окна..оттуда по-весне лопатой выковыриваешь перегной.....
Мастика Аутокрин, остатки: 3 бочки по 50кг maxpalich Изоляционные материалы 1 28.05.2012 12:27
Самопальный компостер из бочки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
