Старый 16.05.2012, 16:54   #11 или 78444
Ну многоэтажки все делают почти очень плохо, потому как платят мало, а объемы большие. Это знаю не по наслышке...
Старый 16.05.2012, 17:14   #12 или 78448
никах негативов нет.
на изломе делается фартук из того же материала как кровля.
ID:	20094   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2012, 20:42   #13 или 78473
Сообщение от dmhr Посмотреть сообщение
Кровля у меня - ЦПЧ
Я изначально хотел как обычно со свесами, но кровельщики меня убеждают в том, что как раз с парапетами намного надежней и дешевле. Если делать со свесами, то они должны быть не менее полуметра, т.к если делать 20 -30см то вода будет попадать с крыши на стены при сильном дожде. Причем в больших количествах, чем если бы были парапеты, т.к при маленьких углах наклона кровли (у меня 25градусов) вода может стекать со всей крыши и на фронтоны.
выделил текст - это полная глупость, что вода с крыши будет сливаться не по скату, а попадать на фронтоны. Мне сдаётся кровельщики хотят упростить себе работу, экономия по материалам и работе конечно будет в случае парапетов, но скорее всего мизерная, из-за необходимости отделки самих парапетов.
Больше скаты - больше защита верхних частей стены и фронтонов, но от сильного и косого дождя всю стену всёравно большин свесы не защитят. Скорее это вопрос архитектуры.
Я бы сто раз подумал, стоит ли связываться с парапетами.
Старый 16.05.2012, 21:37   #14 или 78492
у всех своя часть правды
дождь не всегда косой.
Старый 17.05.2012, 10:59   #15 или 78607
dmhr
Если бы я использовал легкую кровлю, то о парапетах никто не заикнулся бы.
Все же тяжелая ЦПЧ плюс снег зимой и напряг на метровые свесы будет ощутимый.Вопрос цены на втором плане. Хочется сделать и забыть на как можно дольше).
Можно сделать вообще без свесов на фронтоны, но какой будет вид....
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 12:16   #16 или 78644
под свесы с ЦПЧ надо выпускать подстропильные прогоны. они примут вес.
архитектурно в парапетом-это старая прага или троицкое предместие. надо стиль выдержать.
смотрите сами.
Старый 17.05.2012, 19:52   #17 или 78766
Завтра сделаю фото с черепичной крышей и свободно висящими стропилами, посмотрите на величину свесов.
Старый 18.05.2012, 19:11   #18 или 79054
Обещанные фото, навскидку в продольном направлении свес не меньше 80-90 см от фасада, свободно висящей части стропил получается больше метра.
ID:	20290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20293   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2012, 19:57   #19 или 79062
Так оно понятно, что сделать можно. Вопрос как оно потом будет по эксплуатации.
Старый 18.05.2012, 20:14   #20 или 79065
Да так и будет, как на фото... Есть ещё один домик неподалёку свесы в таком стиле, ему уже лет 5 наверное.
Крыша Alex77 есть вопросы Alex77 Крыша и мансарда 340 19.03.2014 22:16
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Двухскатная крыша с парапетами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
