Старый 18.05.2012, 01:02   #11 или 78844
бррр..
у соседа каменщики собрали коробку из блоков на клею и тоже рубанком не пользовались - руки бы поотрывал если бы у меня такое приключилось!
Старый 18.05.2012, 01:15   #12 или 78845
У меня на отметке 6.250 отклонение от горизонта получилось не более 7 мм.
Старый 18.05.2012, 01:59   #13 или 78849
какое отклонение получилось у соседа не знаю но то что у него стены светятся это точно!
если бы не имел опыт кладки гсб на клей то наверное и согласился на то что рубанок это лишние телодвижения а так извиняйте у меня убежденное мнение что без рубанка хорошей кладки не получишь!
Старый 18.05.2012, 02:15   #14 или 78852
Старый 18.05.2012, 03:26   #15 или 78854
AlekseyZ
Насчет прямого полотна, я разговаривал с каменщиком, он говорил, что абсолютно ровного полотна не разу не встречал. Поэтому блоки он резал (и меня научил так же) с 2-х сторон. Вначале с помощью угольника рисовали линию распила по 3-м плоскостям из 4-х, и затем делали распил - четверть с одной стороны, четверть с другой и так до конца, затем рубанком убирали заусенцы и в итоге получали ровный разрез.
Старый 18.05.2012, 11:21   #16 или 78888
рубанку рубанково а пиле пилово
вы когда нибудь пилили кривой пилой блок поперек и вдоль?
пилили......))))))))))))))))))))))
Старый 18.05.2012, 11:24   #17 или 78889
AlekseyZ, именно так пилят блоки....
Старый 18.05.2012, 12:32   #18 или 78915
AlekseyZ
Это если правильные каменщики Мне первая бригада делала пропил за один раз, получалось всегда криво. Потом щель клеем заливали. Хорошо что немного сделать успели.
Старый 18.05.2012, 22:03   #19 или 79073
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
открыли америку! я так и делал. больше скажу - после разметки блок я ложил на поддон, есть ровные поддоны с плотно уложенными досками, и делал пропил так что щель между досок была нижней направляющей для ножовки а сверху вел по размеченному. получалось вполне неплохо!
абсолютно ровное полотно видел и пользовал у моих каменщиков. говорили что выбирали ножовку оччччень долго!
Последний раз редактировалось VAR; 18.05.2012 в 22:15.
Старый 19.05.2012, 00:53   #20 или 79110
AlekseyZ
и что оно остается абсолютно ровным после эксплуатации? Я когда покупал свою пилу, тоже проверял на ровность и первые пропилы были хорошие. Но где-то через неделю стало пилу уводить в сторону. Пропилом с 2 сторон, все нивелировалось.
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
Ручная дисковая пила Skiper Оборудование и инструменты 106 26.08.2016 13:38
Торцовочная пила Zmeevik Оборудование и инструменты 75 16.04.2015 08:41
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Ищу строителей для кладки блоков vr13 Услуги. Только спрос 0 04.08.2011 12:55
Пила для резки ГС-блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
