Старый 07.06.2012, 00:29   #11 или 82527
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Ставили вместе с мужем окна сами.
Сначала подошли кровлей почти к дыре под окно , потом вставляется оклад-а дальше постепенно-вперемешку с кровлей ,
потому что :
плёнка оклада заводится под плёнку крыши
когда вставлен оклад-сбоку надо вымерять , сколько отрезать от листа черепицы , а при этом внизу под гофру наружную нижнюю тоже делаются разрезы.
а ведь ещё всё зависит от боковых линий ваших листов кровли-где-то лист нужно зарезать буквой " г " или " п " вбок ...ну , нюансов много.
В общем , так не расскажешь-но чтоб не текло-всё делается одновременно , иначе одно под другое не завести никак ,если хотите по инструкции к окну всё делать и при этом кровлю не испортить.).
Старый 09.08.2012, 12:32   #12 или 93213
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Всем привет! подскажие, пожалуйста, а имеет ли значение как будет прилегать металлочерепица возле мансардного окна? Т.е. начал класть листы МЧ и подошел к мансардному окну, там потом без разницы какая волня будет после ее подрезки- спадающая или же возвышающая? просто пока не совсем понимаю как ттам оклад будет взаимодействовать с МЧ
И внизу окна тоже чуток непонятно. В инструкции иказан размер 80 мм от края кровли до верха доп. обрешетины, так непонятно МЧ под окном порезается как есть, или важно расчитывать высоту окна так, чтоб с учетом всех размеров мч обрезана была с перепадом волны или же без него, чтоб потом на мч можно было правильно смонтироваить часть оклада с таким волнистым материалом?
Старый 29.08.2012, 12:47   #13 или 97096
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
ответьте, пожалуйста...
Старый 29.08.2012, 16:32   #14 или 97137
а спецоклад-воротник не покупали?
Старый 29.08.2012, 16:52   #15 или 97145
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
окно velux GGU 66*118, копмлект для гидро- и теплоизоляции BDX 2000
что за воротник? он есть в этой комплектации?
Переформулирую свой вопрос: имеет ли особое значение кде в МЧ относительно волн и рядов будет вырез под окно?
Старый 29.08.2012, 16:54   #16 или 97146
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Продавцы мансардных окон очень сильно уверяли, что вставить окно в готовую крышу нет проблем. Поэтому у меня нет мансардных окон. Если мы когда-нибудь доберемся до освоения чердака, то может быть 1 окно и вставим.
Но если изначально подкровельное пространство собирается эксплуатироваться, то вставлять окна и крыть крышу надо одновременно
Старый 29.08.2012, 16:57   #17 или 97147
Zlusya
Аватар для Zlusya
jarre, ИМХО единственное, что актуально в плане выреза под окно - это шаг стропильной системы, чтобы оклад окна вписался между стропилами и не надо было ничего несущего подрезать.
Старый 29.08.2012, 17:37   #18 или 97155
Alex77
Аватар для Alex77
У меня крыша Забудова, окна будем вставлять потом. Думаю, проблем быть не должно.
Старый 29.08.2012, 18:21   #19 или 97159
стоит 6 велуксов...но у меня битумка. сорри.
Крыша Alex77 есть вопросы Alex77 Крыша и мансарда 340 19.03.2014 22:16
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Двухскатная крыша с парапетами dmhr Крыша и мансарда 30 28.05.2012 13:25
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
что первее: окно или крыша? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
