Старый 02.06.2012, 22:31   #11 или 81826
Uram
Аватар для Uram
"Штукатурка Knauf Rotband (Ротбанд) универсальная на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП.
Гипсовая штукатурка Rotband особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
Ротбанд можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.
Минимальная толщина штукатурки 5 мм."
а почему нельзя гипсовой в ванне?
Старый 02.06.2012, 22:35   #12 или 81827
маяки в случае использования цементной штукатурки (влажное помещение) можно фиксировать гипсовой?
Старый 03.06.2012, 01:02   #13 или 81873
VAR, как понимаю, цементную на гипсовую нИЗЗЯ по причине того, что гипс в себя втянет воду из цементной, но учитывая малую долю гипса, помоему пофиг, на что именно закреплены маяки.
Маяки после оштукатуривания будут извлекаться?
Старый 03.06.2012, 01:12   #14 или 81875
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
у нас маяки на гипсовой...
Старый 03.06.2012, 01:34   #15 или 81878
маяки "приложены" к вкрученным по уровню саморезам и закреплены гипсовой штукатуркой.
маяки после оштукатуривания доставать не планирую так как по штукатурке будет клеиться плитка (это душевая), затирать штукатурку соответственно не планирую тоже
Последний раз редактировалось VAR; 03.06.2012 в 01:47.
Старый 03.06.2012, 01:57   #16 или 81880
AlekseyZ
Зачем в ванную под плитку штукатурить по маякам? Мелкие неровности можно клеем для плитки исправить, а штукатурки по маякам уходит немеряно. Или там плоскость совсем кривая?
Старый 03.06.2012, 11:27   #17 или 81884
Как вариант можно равнять и при кладке каждой плитки, но менее трудоёмко получается ложить плитку на минимально тонкий слой клея на уже подготовленную плоскость. Так что имеет смысл штукатурить, если даже не более 1 см ухода от вертикали есть.
Старый 03.06.2012, 11:32   #18 или 81886
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
Вот поэтому, для человека никогда не штукатурившего по маякам, это самый лучший способ для тренировки, начать со стен где простительны огрехи
Старый 03.06.2012, 11:38   #19 или 81889
Korvet068, правильно понял!
надо было с чего то начать...
так а что по поводу крепления маяков гипсом? для цементной штукатурки это не проблемно?
Старый 03.06.2012, 11:43   #20 или 81890
у меня теперь штукатуры работают в бане.маяки крепили плиточным клеем.в доме маяки в свое время крепили ротбантом.проблем через пять лет не заметно.
Как я штукатурил Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
