Старый 05.06.2012, 12:21   #11 или 82253
прибить надо хотябы с шагом по длине балки мм 600. это чтоб раскрепиь из плоскости
Старый 05.06.2012, 12:53   #12 или 82256
если не прибивать - покрутит.. лучше плотно, пришурупить, а через годик перетянуть...
обработать пол не забудте ... только ни в коем случае не термоядерным средством для наружных работ... вам же там потом жить...
Старый 05.06.2012, 15:30   #13 или 82274
FlexoFF
Не совсем понял, что имеется ввиду)
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 16:43   #14 или 82289
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
FlexoFF, прикрутить хотя бы редко, что бы балки не "упали" на вторую сторону (если толщина 50 - то они сильно не устойчивые будут).
но я у себя делал как истер написала. плотно, и на шурупы к каждой балке, иначе получится либо "вертолет" либо "банан" в зависимости от ширины доски
Старый 05.06.2012, 21:24   #15 или 82345
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от FlexoFF Посмотреть сообщение
Какие ньюансы есть по этому вопросу?
На данный момент ничего не застилал еще .. но планирую этим летом делать так:
1) Хочу обработать балки, антисептик и т.д. но чем конкретнее не знаю..
2) На толщину балки засыпать керамзит
3) Застилать 30ой обрезной доской (нужно ли ее обрабатывать)
4) Ламинат
5) Как\чем закрыть торцы балок (выходят на улицу (углублены в блоке).
Ну и какие есть еще варианты пола на 2ом этаже под жилые комнаты.
Керамзит - спорно.
Старый 06.06.2012, 16:41   #16 или 82473
Керамзит - спорно.
согласен. Минвата, эковата или опилки(не стружка) с известью. Только не забудьте про чем застелить, чтоб на голову не сыпалось сверху
Старый 11.06.2012, 11:38   #17 или 83105
FlexoFF
3/шаг балок?
20см толщина балки
75 и 80 см расстояние м\у ними
кол-во 6 и 8 балок (2 пролета)
Старый 01.07.2012, 23:55   #18 или 87016
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Братцы, SOS!!! Первый этаж перекрыт балками, сечение 150х180, самая длинная - 6 метров(их 8 штук), шаг - 110(таких "шагов"-2, в остальном 90 см).
1. Боюсь, что бы со временем эксплуатации второго этажа не начало все ходить ходуном.
2.Чем пол стелить 2-го этажа??? 25, 35 - гнутся!!! 50-й? А общий вес?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 00:30   #19 или 87030
Большеватый шаг у вас. Пятьдесятку однозначно надо. Вес не существенно увеличится.
зы. Славка: У матери стелили с шагом 80, правда полубрус 20 или 25, не помню уже. Потом черновой пол из 50 доски, а сверху ДСП на шурупы пришпандорили. ДСП нагрузку распределяет
Старый 02.07.2012, 01:20   #20 или 87043
Вован вованыч
Как бы балки со временем не прогнулись...
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Пол 2ого этажа на балках Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
