Старый 15.06.2012, 00:15   #11 или 83903
Семиход
Аватар для Семиход
Идея понятна: шире пропил - толще диск или два параллельно.. Но узкое место - именно промежуток. Использованный диски - не безопасно. Я бы поставил толстую шайбу под размер + 3-й диск.
А материал стен между дисками крошится?
Старый 15.06.2012, 00:24   #12 или 83905
Семиход, нет, не должен... было бы еще опасней... куски б дисками кидало бы ой-ой... Тонкая полоска должна оставацца в стене...
Старый 15.06.2012, 00:27   #13 или 83907
Никогда лично не работал со штроборезом.
Выдалбливать перфоратором с насадкой лопаткой?
Старый 15.06.2012, 00:31   #14 или 83908
Korvet068, ну да... После фабричного штробореза остаецца именно такое...
Старый 15.06.2012, 00:32   #15 или 83909
Идея на самом деле отличная... ВИК по рукам не бьет? Но по поводу наборных дисков между - я бы втулку сделал... не надежно... Возможно вращение между режущими дисками... Что может привести к откручиванию гайки...
Не бьёт, диски на 180 а балгарка на 230 и при её весе малый эксцентрик не чувствуеш. Диски не прокручиваютса, зажимает их неплохо.
Старый 15.06.2012, 00:59   #16 или 83913
Вик, Все-равно я бы выточил втулку... Да и единственный минус - вес 230 болгарки... На вытянутых вверх руках много не попилишь
Старый 15.06.2012, 01:04   #17 или 83915
Korvet068, гляньте видос. Специально снимал
Старый 15.06.2012, 02:11   #18 или 83916
Славка, ГС и штукатурка, понятно, с полпина отковырнутся. А как поспутать с бетоном монолитом, да ещё и вкраплениями арматуры?
Старый 15.06.2012, 08:55   #19 или 83921
Бетон тоже будет скалываться, если два пропила сделать, просто ещё помочь молотком (или перфоратором) придётся ... арматура - отдельная проблема, перфоратором вокруг неё обработать, потом пилить диском по металлу.
Ещё вроде бы если плоский провод, то и пропила одним диском в бетоне достаточно, можно его туда впихнуть. Я как-то давно в панельке делал, но уже смутно помню детали.
Старый 15.06.2012, 09:27   #20 или 83922
суровые сибирские мужикки , зачем вам арматуру штробить?
не правильнее было бы голову включать на этапе проектировки?
заводская перемычка или самодельный монолит? Весёлочка Перекрытия 383 07.12.2015 16:32
Штроборез (бороздодел) Bosch GNF 65 A, б\у Jumbo Стройтехника и инструмент 1 13.10.2011 17:07
Самодельный штроборез из болгарки. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
