Старый 21.06.2012, 09:26   #11 или 84736
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Tiger, так я его и делать не буду хотелось да перехотелось
Старый 25.09.2012, 12:45   #12 или 101063
Fdorin
Вариант с ФЦП не рассматривали?
Fdorin вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 22:33   #13 или 101160
Ясно. Из-за этих ушей весь внешний вид коту под хвост такой вариант не пойдет.
Можно еще прикрепить к направляющим OSB плиту, а на нее клеить камень, но OSB плита мне кажется 50 кг на м2 не выдержит... Можно конечно еще другой камень выбрать. Есть вариант - 22 кг на м2.
Как думаете можно ли в качестве основы использовать OSB-плиту или может быть плоский шифер?
Конечно плоский шифер, ещё как вариант ГВЛ (гипсоволокнистый лист) - его размеры как у ГКЛ. Закрепить их дело техники и клеить. Кстати у нас в посёлке один дом полностью облицован клинкерной плиткой, прямо по ГСБ, так вроде бы и нельзя, но пока ни намёка,чтобы что-то начало отваливаться.
Старый 25.09.2012, 22:37   #14 или 101162
Felix, подойдете поближе - будут видны. А на 4-й фотке хз вообще как сделано, что это за ушки такие.
Похоже на камнях выше первого ряда, крепление только сверху, а внизу возможно в паз, и просто опирается на нижний, поэтому крепления полностью скрыты.
Старый 03.11.2012, 23:01   #15 или 107917
wiktor235
такие фасады раздолье для тараканов и прочих мошек. Тяжело вывести.
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 01:18   #16 или 132562
FreeLancer
Аватар для FreeLancer
Такой фасад нельзя назвать вентилируемым, поскольку там замкнутые воздушные камеры и нет движения воздуха.
Оптимальным воздушным зазором между стеной (утеплителем) и облицовкой 40-60 мм
FreeLancer вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 22:34   #17 или 132644
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Felix, реализовали у себя вентфасад?
Старый 27.03.2013, 12:31   #18 или 134654
Felix
Аватар для Felix
Нет. Как то очень не хочется этим заморачиваться, учитывая большое количество подводных камней. Я больше склоняюсь, чтобы клеить декоративный камень (типа старинный кирпич, толщина 12 мм) прямо на газосиликат. Прогрунтовать газосиликат и сразу на клей плитку.
Старый 12.07.2014, 23:39   #19 или 193592
Сообщение от FreeLancer Посмотреть сообщение
Информация точная? Может у кого-то ссылочка есть на ТНПА по данному поводу?
Что лучше применять при вентфасаде в качестве основы под искусственный камень, плоский шифер или например OSB? По ценам вроде как примерно одинаково
Последний раз редактировалось evg; 12.07.2014 в 23:57.
Старый 13.07.2014, 00:48   #20 или 193608
Не менее 3см, и не более 10см - а вообще лучше посомтрите ТКП http://prommetall.by/d/673638/d/tkp-...ooruzheniy.doc
Там описан расчет и еще много интересного про вент. фасады.
Вентфасад своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
