Старый 01.11.2012, 06:40   #11 или 107470
Суслик
Аватар для Суслик
Хватило для чего? И для кого?
18 см позволяет жить вполне комфортно. Если ещё хорошо утеплить чердачное перекрытие...
Здесь же опять, сруб - это сруб, не совсем дом. Какие окна, какой чердак, какой цоколь и пол... Можно увлечься утеплением сруба, теряя тепло через чердак (5см песка) или через холодный пол с холодным цоколем в котором продухи.... или отопление не рациональное или не эффективное.... А первая мысль простая - утеплить стены.
Старый 01.11.2012, 10:21   #12 или 107490
Gek
Аватар для Gek
Вожык, Понятно, что утепление не будет играть никакой роли если настеж открыть окна и двери. Но когда все утеплено слабым местом станут стены, а вы говорите сруб не нужно утеплять.
Старый 02.11.2012, 15:22   #13 или 107704
Gek, каждому сое. Кого-то может и устраивать готовое-ну чуть больше газа/дров на отопленние, но оно уже давным давно готово, заставлено мебелью, отделка хоть какая, и есть не просит). А по уму нужно чуть ли не весь дом перестроить). А оно надо, если есть альтернатива дивана с интересным фильмом/шашлычком ?.
п.с Я свою хибарку из 18см буду сантиметров 8-10 утеплять снаружи
Старый 12.11.2012, 10:05   #14 или 109461
pavel639
Доброе утро всем!
Спасибо за обсуждение, утеплять собирался снаружи минвата/пенопласт (не знаю еще что из этого экологичнее) + штукатурка.
Холодная пристройка станет теплой - в ней будет кухня+столовая+газовый котел.
Сейчас вентзазор есть, хоть из без продухов внизу.
Толщина сруба вроде 18. Дом будет реконструироваться почти полностью - утепляться полы, меняться окна, холодная пристройка по высоте поднимется до уровня основного дома - под одну теплую крышу. Будет еще вопрос как поставить фронтон (газосиликат скорее всего) на сруб+кирпич, чтобы сохранить вентиляцию.
pavel639 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 12:42   #15 или 109486
Сообщение от pavel639 Посмотреть сообщение
сходу-фронтон из газосиликата в вашем случае никак- упадет от ветра/треснет или он, или стена под ним . Ваша участь-каркасное строительство на фронтоне
Пристройка тамбура Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
