Старый 14.09.2012, 11:14   #11 или 99583
тумбочка запланирована и с правой и с левой стороны от изголовья кровати.
Старый 14.09.2012, 11:15   #12 или 99584
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
А я за первый вариант. При варианте последнем--- радиатор как то зажат в простенке. Представила шторы или жалюзи. Мебель. В углу слева кроме тумбочки ничего не поставишь. И радиатор в лицо там жарить не будет: далеко от кровати. И мешать ни мебели, ни сну ---не будет.
А вот в правом углу запросто можно что то поставить. Например сделать высокий встроенный шкаф ( если размеры позволяют: какой проход вдоль кровати там остается-- нужно посмотреть). Или торшер. Или чего то еще.
И даже если ничего не ставить--- эстетичнее вариант 1
Старый 14.09.2012, 11:17   #13 или 99585
В таком варианте я за.
че то многовато радиаторов получается для комнаты 20м2 на мансарде
Старый 14.09.2012, 11:21   #14 или 99589
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Всего два. Это много)))????
Старый 14.09.2012, 11:39   #15 или 99590
Что расчеты показали?
Помещение 20 метров при мансардном и французком окнах , угловое.
Если брать стальные панельные радиаторы есть модели тонкие (типа Purmo мод.11) и на стене почти не заметные, тем более при подводке не из пола.
Старый 14.09.2012, 14:23   #16 или 99621
я про предложение adf поставить три радиатора.
Старый 14.09.2012, 23:29   #17 или 99694
Сергей 31
В идеале радиатор + внутрипольный конвектор.
Старый 14.09.2012, 23:45   #18 или 99695
в идеале это понятно! сразу появляется много вопросов:
1. при лучевой разводке можно конвектор как и радиаторы ставить в систему. для этого еще что-то надо?
2. конвектор ставится в стяжку!? какова минимальная монтажная глубина заделки конвектора? какова в итоге получится толщина стяжки?
Старый 15.09.2012, 01:05   #19 или 99705
Сергей 31
много вопросов:
1. В зависимости, что мы хотим получить. Если просто тепловую завесу, без учета перекрыть теплопотерь помещения, то можно. Если конвектор участвует в обогреве помещения и мы хотим получить его паспортную мощность. То трубочки нужно тянуть от котла и обеспечить проток
360 л/час.
2. 90 мм корпус конвектора. и желательно с низу 20 мм. утеплитель.
Старый 16.09.2012, 01:09   #20 или 99785
100-110 мм стяжка по всему мансардному этажу из-за одного-двух конвекторов! не слишком кошерно?
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
