Старый 17.06.2011, 14:27   #11 или 9714
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
наш дом оштукатурен колерованной в белый цвет штукатуркой капарол минералпутс. предварительно, на г/с блок наносилась черновая штукатурка.
прошло уже почти 2 года. я довольна. и до сих пор нет желания покрасить дом.
Старый 17.06.2011, 15:10   #12 или 9725
CHICHA
Аватар для CHICHA
штукатурка или клей с сеткой?
Старый 29.06.2011, 14:48   #13 или 12153
AlekseyZ
подошел к этому этапу. планирую взяться самостоятельно.
знаю что тему эту на их доме уже перетирали но все же давайте еще разок!
интересует:
1. технология нанесения
- плиточным клеем и зубчатым шпателем (зуб 1 см.) наносим слой и прикладываем сетку. затираем гладкой стороной шпателя.
- наносим финишную штукатурку.
-грунтуем
-красим
2. какое предпочтение по:
- плиточному клею
- штукатурке
- грунтовке
- краске
что написал неправильно помогайте, исправляйте!
Мы наносили обычным шпателем, сверху сетка, и потом затирали.
Затем грунтующая краска, и декоративка.
Предварительно желательно все швы и выбоины пройти обычной штукатуркой (мы использовали Люкс).
По материалам надо смотреть такие клея, которые используются для создания армировочного слоя (в нашем случае Ceresit CT-190). Грунтовка Ceresit CT-17. Декоративка Ceresit CT-36.
Старый 29.07.2011, 15:39   #14 или 17422
Point
имею схожую проблему. может что посоветуете?
штукатурка по ГСБ без утепления
1. Грунтовка по ГСБ (ceresit 17, тайфун-мастер №100 или аналог).
2. Слой под сетку (Защитно-отделочная штукатурка, например, цементная «Тайфун Мастер» №24)
3. Сетка 5*5мм 160 (полоцк или китай).
4. Слой по сетке (см. п.2).
5. Грунтовка (предположительно Ceresit CT16)
6. Декоративная штукатурка "короед" 3.0 мм (с производителем пока не решил)
7. Грунтовка и финишная покраска.
Вопрос в следующем п.2 - кто рекомендует клей типа Ceresit CT190 (дороже), кто штукатурку (Тайфун 24 специально для ГСБ, дешевле). Кто что использовал и как опыт эксплуатации.
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 17:05   #15 или 17443
п.п.2, 4 -использовалась штукатурка Полимикс,на тот момент дешевле Тайфуна.
На их сайте были технологические карты. http://polymix.prosite.by/catalog.php
п.6-зерно 3,0 крупное, бороздки глубокие и большие. Декоративка с крупным зерном не гут смотрится на небольших площадях.
Старый 29.07.2011, 19:19   #16 или 17463
Point
Собрал немного информации по материалам для фасадов пр-ва РБ.
Некоторые используют клей для утеплителя и создания армирующего слоя по пп. 2 и 4.
Есть ли смысл использовать клеевой состав, н-р Ceresit CT190, если нет утеплителя, та же штукатурка Ceresit (http://www.ceresit.by/component/opti...108/view,item/) гораздо дешевле? Использовать штукатурку мне посоветовали в "складе на Мкаде" продавцы. Но почему-то некоторые строители рекомендуют клей? Последующая декоративка разве по разному ляжет на слой из клея или штукатурки, если их прогрунтовать?
Тип файла: xls клеевые составы и шукатурки РБ.xls (38.0 Кб, 1148 просмотров)
Старый 04.08.2011, 11:42   #17 или 18625
штукатурка без утепления по гс блоку. перед нанесенем первого армирующего слоя надо ли грунтовать стену?
например ст17
Старый 04.08.2011, 11:43   #18 или 18626
сариатовский клей можно наносить без грунтовки.
Старый 04.08.2011, 12:05   #19 или 18647
что за сариатовский клей?
сармат? что в нем особенного?
Старый 04.08.2011, 12:11   #20 или 18648
штукатурка без утепления по гс блоку. перед нанесенем первого армирующего слоя надо ли грунтовать стену?например ст17
Надо,для обеспыливания и закрепления поверхности,тем более что газосиликат сам по себе шибко пыльный, + уличные пыль,песок и пр.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
