Старый 04.12.2012, 00:56   #1 или 113472
Valery_SY
По умолчанию Grundfos Alpha2 - а что там внутри?
Так уж вышло, что из-за неправильного хранения перед установкой пришлось разобрать циркуляционный насос Grundfos Alpha2, т.к. внутрь его корпуса попала вода. Сервисные центры сказали, что они их не ремонтируют и не разбирают, если насос неисправен, то следует его заменить новым. Но стоит иная задача - высушить и попытаться восстановить работу.
Сразу оговорюсь, то что случилось - это не вина компании Grundfos. Просто насосы хранились на полу в помещении, которое затопило дождевой водой.
Ну, а коль уж выдалась такая возможность, то поделюсь некоторыми мыслями и фотографиями. Не каждый день такие приборы приходится разбирать...
Итак, начнем.
Сначала следует отделить электронный блок в пластиковом корпусе от металлического корпуса электродвигателя насоса. Это можно сделать аккуратно вставив и повернув отвертку подходящего размера в зазоре между корпусами. Пойдет туговато из-за резинового уплотнительного кольца и защелок, но все разберется и ничего не сломается!
Теперь мы имеем отдельно сам насос с асинхронным двигателем и электронный блок.
Сам электронный блок состоит из двух печатных плат: платы микроконтроллера и платы кнопок и индикации режимов работы. Чтобы добраться внутрь, следует небольшой отверткой отжать три защелки крышки электронного блока. Это легко сделать с той стороны, которой блок установлен на корпус насоса. Далее аккуратно приоткрываем крышку блока, где установлена плата индикации. Совсем легко она не раскроется, т.к. и здесь имеется резиновое уплотнительное кольцо. Плата индикации легко извлекается из крышки после открытия 4 защелок. Плата микроконтроллера просто аккуратно вынимается из корпуса. Ее там ничего не держит.
ID:	29542   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpha2- 017-c.jpg
ID:	29543   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpha2- 016-c.jpg
ID:	29545   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата блока индикации в крышке.jpg
ID:	29546   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата индикации и крышка.jpg
ID:	29547   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата микроконтроллера в корпусе.jpg
ID:	29548   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата микроконтроллера вынута из корпуса.jpg
Сказали спасибо: 11
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
