Старый 06.02.2013, 23:14   #11 или 125595
No name, не бери в голову.
простой колодец с крышкой....
утепление подождет..посмотрите по температуре.
Наверное это можно объяснить по другому, по типу как две двери в одной коробке, с небольшим холодным "тамбуром", только с той разницей, что не вертикально, а горизонтально?
Старый 06.02.2013, 23:22   #12 или 125602
именно.
Старый 08.02.2013, 12:41   #13 или 125917
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
т.е. сверху еще чем то прикрыть... утепленным? а у нас эковата будет она сыпется...
щит какой нить легкий деревянный, а на него рулонное что нить прибить?
Старый 08.02.2013, 14:17   #14 или 125953
Felix
Аватар для Felix
Стандартный люк-лектница на холодный чердак. Вопрос - как его утеплить, потому как на чердаке 30см ваты, а люк по теплоизолятору - просто дырка наружу Причем с площадью нормальной.
Сейчас просто пенопласт(делали строители), но он туговато ложится (вырезан в притык) ежду ватой и нету ручек.
Я думаю надо сделать не простой пенопласт (нижний лист), а XPS и ручки (в виде скобы, вертикальные пронизывающие части длинее чем толщина люка и на них стоят стопоры широкие), которые будут задвигаться в слой пенопласта перед после разкрытия, а перед просто буду вытягиваться и на них тянуть люк.
Чтобы зря не мучаться, может кто скажет про свои утепления? А вдруг там будет более лучший способ.
Мне кажется что иногда вопрос утепления жилища становится хронической манией.
У тебя люк что вообще без утеплителя. У меня польский какой-то. На вид там внутри сантиметра 2.5-3 ЭППС. Понятно что это не 30 см минваты, но ведь и площадь там всего 1 м2. Теплопотери через этот 1 м2 призрачные.
Взял калькулятор и посчитал, что в отопительный сезон через мой польский люк площадью 1м2 проходит где-то 463КВт тепла. Это где-то 55 м3 газа. (считал как 30 мм ЭППС + 10 мм фанеры). В принципе не мало. Если сгемороиться и как то доклеить допустим еще 50 мм ЭППС то экономия составит 30 м3 в год. При белорусской цене газа с коэф. 1.3 (наверняка в 3000 не впишешься) это получится полтора доллара экономии в год. А за 20 лет минимум 30$, скорее всего больше, так как цена газа скорее всего вырастет. Так что смотри сам... Может у тебя не утепленный люк, или размера как дверь...
Любое конструкционное изменение этой лестницы приведет к уменьшению надежности ее конструкции. А мне наверх слишком часто надо будет залазить фильтры ПВУ снимать и чистить
Если так хочешь уменьшить расход газа, может просто взять три листа ЭППС 50-ки положить сверху на люк - я так делал пока люк не был установлен, чтобы птички с чердака в дом не залетали.
Старый 08.02.2013, 20:55   #15 или 126043
да крышку можно хоть ватным одеялом накрыть.
будет так же хорошо.
Люк на чердак serega Окна, двери 45 13.08.2019 14:41
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Кровельные материалы, водосточные системы, мансардные окна, теплоизоляция roofing Кровельные материалы, водосток 1 24.12.2012 18:14
Теплоизоляция лестницы на чердак Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
