Старый 09.02.2013, 10:25   #11 или 126093
Игорь
Аватар для Игорь
у вас опрокидывается тяга в вент канале из-за недостаточности приточного воздуха для работы котла, либо др. вент.каналов
Старый 09.02.2013, 11:09   #12 или 126094
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Как версия подойдет, потому как знаю ситуацию с точность наоборот. Опрокидывание тяги постоянное, а у котла другое помещение.
Ситуация была очень интересная, дымоходная труба,все тянуло вверх,чтобы не выдувало воздух из дома,трубу на время заткнули, после того как камин был построен, заглушку достали,чтобы трубу камина подключить и вот после этого стало дуть вниз и ничего сделать было нельзя. Каким то образом изменилось движение воздуха в доме.
Старый 09.02.2013, 12:35   #13 или 126097
Думаю притока мало для котла... там стоит короб с улицы 0.2м х 0.06м.... А учитывая то, что дымоход и холодный, и самый широкий из остальных опракидывается именно этот вентканал. Думаю именно поэтому не опрокинуло например вентиляцию в самой котельной.
Надо другие посмотреть сейчас каналы после того как закрыл каминный.
Для котельно теперь ставить приток надо?
Последний раз редактировалось wilson; 09.02.2013 в 13:02.
Старый 09.02.2013, 13:47   #14 или 126105
иногда помогает ещё выше поднять дымоход, был случай у знакомого печника, но там была причина ветер.
Старый 09.02.2013, 17:18   #15 или 126145
Я тут как-то считал сечения не думая, что бывают и разные скорости ведь потока воздуха.
Думаю в котельной, когда отсечется помещение дверью от дома, то будет браться весь нужный объем воздуха только их своего канала подачи воздуха с улицы и тогда не будет разряжения в доме.
Ну и когда поставится топка, то тоже перекроет (как задвижка) проход воздуха по каналу.
Последний раз редактировалось wilson; 09.02.2013 в 19:56.
Старый 10.02.2013, 17:16   #16 или 126476
Dovich
Аватар для Dovich
Зачастую при постройке камина из коренной трубы тянуло в лицо(обратная тяга),Но после окончания работы и подключения к трубе,обратной тяги не было!Вот такие наблюдения!Чердак у зонтика,это как потолок у крыши,не должно быть верхнего кармана!
Dovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 17:47   #17 или 126480
Плоский должен быть?
Старый 10.02.2013, 20:15   #18 или 126519
GIM
По нашим нормам(БНБ 4.02.01-03 п.6.73) устройство зонтиков и др.насадок не допускается и на дымовом канале должно быть две заслонки последовательно установленные (п.6.70) одна из которых с дыркой d=15мм
Старый 10.02.2013, 20:24   #19 или 126520
Dovich
Аватар для Dovich
Низ зонтика плоским,а сама труба,выход желательно срезана под 45%,что делает трамплин для потоков воздуха,и препятствует опрокидыванию тяги!Это еще в начале столетия печники делали,УУмными были!!
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее было в 19:18 ----------
По нормам,ДА!Но даже специалисты говорят,что это дурость,поэтому люди ставят,несмотря ни на что!Две заслонки,это правильно,и отверстие 1,5см необходимый элемент!
Старый 10.02.2013, 20:45   #20 или 126546
GIM
Не чего не имею против зонтиков,но прошу обратить внимания что в деревнях на печных трубах нет зонтиков и не было никогда.Кстати при устройстве открытых каминов в домах в последнее время,защищал устье дымохода (как доктор прописывал)металлом без зонтика.
Зонтик на дымоходе Oska Вентиляция и дымоходы 65 26.05.2017 14:42
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента kavi Фундамент 36 11.10.2013 21:54
Обратная тяга в в каминном дымоходе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
