Старый 11.03.2013, 11:49   #11 или 131441
sun
а где трубы делать если не на скатах?
Как вариант, примкнуть к фронтону. Но мне не нравятся такие решения.
sun вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 12:48   #12 или 131461
Многие делают в коньке.
А не боитесь, что лестница будет холодной - выступ из периметра дома, три стены внешние, плюс окно не маленькое?
На втором этаже такой маленький санузел для 3 спален и всего усывальник и унитаз в одном флаконе? Я бы не рискнул.
Старый 11.03.2013, 13:15   #13 или 131464
Rualex
Так там же 2 санузла.
Rualex вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 14:41   #14 или 131478
sun
Вероятно придется утеплять.
Старый 11.03.2013, 16:16   #15 или 131490
Верно, с гардеробной попутал.
Старый 11.03.2013, 16:37   #16 или 131493
freeze
Аватар для freeze
Ну , и горизонтально арматуру под швы торцов плит лучше положить.Тогда потолок на одном уровне будет и не выдавит раствор.
Ни в коем случае так не делайте. Грубейшее нарушение технологии монтажа пк. Плиты ложат только на раствор, для равномерного распределения нагрузки после схватывания раствора и заполнения неровностей.
Старый 11.03.2013, 17:07   #17 или 131496
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
.. вызывает сомнение утверждение сие... себе когда заморачивался армопоясом под плиты сам ПавелГГС так делать советовал. так собственно и сделал.
Старый 11.03.2013, 17:22   #18 или 131497
sun
Как в целом проект? Критикуйте. Хоть уже многое менять и поздно будет, но почитал бы отзывы.
Старый 11.03.2013, 17:42   #19 или 131504
Carassius
Аватар для Carassius
а что критиковать? Вы ж его выбрали для себя, вам там жить. Если нравится, то вопросов быть не должно )))
Carassius вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 17:47   #20 или 131505
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
freeze ,естественно , не без раствора.)) Арматура в данном случае выступает как маяк и кладётся посередине опирания ПП в гущу раствора, если смотреть боковой разрез. У нас все плиты положены на арматуру диаметром 20 мм.То есть шов под плитами соответствующий.
Какие пустоты ? Плиты снизу гладкие ( сужу по своим , у нас максротовские ) и раствор при монтаже не просто ляпается как попало , а тщательно укладывается и протягивается по арматуре как по маяку. Если нужно снять чалки и подвинуть плиту-вообще проблем нет.В противном случае , без арматуры , вы бы выдавили раствор весь абы как, и все плиты плясали бы между собой. Арматура крепится к поясу МП специально продюбелированными " пальчиками " вертикально не выше 2 см из тоже арматуры , они не дают пруту по всей длине сдвинуться. Всё просто.
Обычная технология. Ребята из нашей бригады строили в Германии в своё время , так говорили , что там -только так , всё с арматурой.
sun-дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
