Старый 17.05.2013, 15:12   #11 или 143444
Старый 17.05.2013, 15:27   #12 или 143445
Saburoff, какая-то она помятая уже.
отрихтованная и покрашенная...
Старый 17.05.2013, 15:38   #13 или 143449
Старый 21.05.2013, 21:28   #14 или 143969
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Александр Иосифович, кстати интересно.
обычно на голову ставят адаптер-разделитель.
(я не разбираюсь , но есть вопросы)
хотелось бы понять- в чем фишка , почему не поставить на выхлоп гофру на хомут -для "гибкого" подключения в трубу.
а засос просто оставить открытым-будет сосать из помещения тепленький воздух.
(понятно, что приточка должна быть).
Ваше мнение.-?
Предположу...... что многое зависит от мощности самого вентилятора в котле.И так как аэродинамику считать для каждого котла(и каждого производителя) не благодарное дело(производитель уже считал и искал безопасное(без аварийное) решение)) может просто доверить и выполнять его предписания?
По "нашим" (одноименным с ником) заметил,что у простых турбиков нет вариантов, а у конденсатников на те пожалуйста: и из топочной(только сеточку поставьте) и из трубы , и двумя на конек.
Этой зимой очередной раз убедился, то что работает у соседа--это не закон.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 12:22   #15 или 144079
ByDeRus,
поэтому и спрашиваю.-зачем мне потом опыты в мороз.
Старый 23.05.2013, 11:44   #16 или 144233
Александр Иосифович
По существующим нормам Мингаза турбированный котел нельзя оставлять с открытым входом для забора воздуха. Хотя, например в Польше есть специальные адаптеры на котел для забора воздуха из помещения.
Можно использовать раздельный дымоход 80-80. Есть много вариантов: забор с улицы, выброс в шахту(в нержавейку 80-80 или в существующую), две трубы вверх 80-80, одна-забор воздуха, другая-выброс. Мы так же практикуем использование существующей трубы, например Ф150. Можно в нее вставить трубу Ф80 до верха.
Важно: труба выброса должна быть из нержавейки с резинками(герметичная). При вертикальном дымоходе на котле должен стоять конденсатоотводчик.
Старый 23.05.2013, 13:00   #17 или 144242
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
В случае если он запроектирован и установлен как котёл с закрытой камерой сгорания. Тк нормы совсем другие и по приточке и по окнам.
Если в проекте забит обычный "атмосферник", то "переделка" турбокотла с помощью адаптера на забор воздуха из внутри помещения делает его "обычным", но с принудительным дымоудалением.
Разве не так?
Не понимаю смысла пихать выхлопную 80 или 100 трубу в существующую 150. Какой в этом смысл? В обычном котле дымовые газы посредством естественной тяги удаляются из камеры сгорания, а тут они ещё и принудительно в трубу подаются.
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------
Вот, например, одна из схем одного из производителей котлов.
Примечание: "При длине дымоотводящей трубы более 6 м в непосредственной близости от котла должен быть установлен комплект для сбора конденсата", а вот про диаметр основного дымохода нет не одного слова.
Старый 23.05.2013, 13:06   #18 или 144248
может немного странный вопрос, я не совсем знаком с данной темой, но если сделать для турбокотла забор воздуха из помещения. то условно говоря в атмосферный он не превращается? принудительная подача "выхлопа" остается?
Немного поясню причину вопроса - у меня топочная сделана достаточно интересно - непосредственно помещение, где будет котел, без окна (но с вытяжками и дымоходом), а через дверной проем (но без двери и даже без коробки) примыкает помещение с окном, дверью и всем делами. Ставить турбик очень не хочу, но если газовики не зачтут мне эти два отсека в качестве единой топочной, то придется. Так вот если потом сделать приток из помещения, и вытяжку в дымоход, можно ли будет отключить этот наддув или он по умолчанию неотключаем, несмотря на все варианты забора воздуха и отвода газов.
Старый 23.05.2013, 13:45   #19 или 144250
По умолчанию не отключаем, тк вентилятор установлен в самом дымоходе.
Тут уже немного путаница пошла )
Попробую прояснить немножко.
Котлы:
* открытая камера сгорания - приток воздуха из помещения, открытое горение. Отвод выхлопных газов естественным путём за счёт тяги дымохода (атмосферники) и принудительным
* закрытая камера сгорания - приток воздуха с улицы и выхлоп на улицу. Горение идёт в "герметичной" камере сгорания. Отвод дымовых газов принудительный (поэтому называют их "турбированные котлы")
Теперь возвращаемся к нашему котлу с закрытой камерой сгорания, в народе величаемому просто "турбокотёл". Заменив коаксиальный дымоход на раздельный и сделав забор воздуха из помещения (а это допускается и могу схемы производителей дать) мы фактически получаем обычный котёл, но с принудительным отводом газов.
Старый 23.05.2013, 14:03   #20 или 144253
Славка,
другие акценты.
котел остается с закрытой камерой.
меняется источник воздуха. забор из помещения накладывает другие требования.
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Шифер обычный и крашеный Славка Кровельные материалы 45 27.02.2017 13:14
Дымоход сэндвич doxy Водоснабжение, отопление, канализация 0 05.04.2012 12:44
Коаксиальный дымоход в обычный Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
