Старый 11.11.2013, 15:13   #11 или 163253
Alexus
Я себе вот такой брал прошлым летом:
http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-048&f1=2
Стоил USD 400.
Понравился комплект вместе с чемоданом - очень удобно. Плюс приемник для работы на улице и очки (они нафиг не надо - все равно ничего не видно). Днем, на улице, без вопросом отбивал уровни с помощью рейки и приемника.
Старый 11.11.2013, 15:53   #12 или 163254
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Хочу купить лазерный нивелир для устройства стяжки ну и в последующем чтобы была возможность применить... думаю по дому найдется где...
кто разбирается посоветуйте какой нить из нормальных и не дорогих...
Можете рассматривать любой, главное, чтобы вам дали его проверить. Я долго выбирал, приценивался а как коснулось проверки - оказалось, что все они примерно одинаковые, но есть такие, что просто слезы наворачиваются - стоят больше 200 у.е., хорошо упакованы а наклон плоскости виден невооруженным глазом. Вот помню "Скил" в ОМЕ показал очень неплохую точность, и в магазине на Некрасова (название магазина не помню, как и модель построителя) - тоже ничего был. Вот на Некрасова я и хотел купить, но его купили прямо передо мной (буквально, мужик стоял впереди и забрал с витрины) - я расстроился, но меня выручил друг - дал своим попользоваться - так и перебиваюсь, когда надо беру в аренду.
Как проверять:
вертикаль - метрах в трех от построителя подвесить отвес (чем длиннее нитка - тем лучше) и направить на нитку - тут все ясно.
горизонталь - установить на стабильное основание построитель метрах в трех-пяти от стены (чем дальше, тем точнее). Включить построитель и сделать карандашом отметку одного из концов луча на стене. Затем повернуть построитель в сторону отмеченного конца на максимально возможный угол (около 180 град.) и рядом с первой отметкой отметиль второй конец. Расстояние между отметками по вертикали - погрешность прибора (на двойное расстояние до стены, при 180 градусах).
Классическая погрешность, заявляемая для недорогих приборов - 0.3 мм/метр. Обычно, фактическая погрешность ниже, т.е. прибор точнее, чем заявлено.
Старый 11.11.2013, 16:15   #13 или 163260
китай. такой китай. никакого выходного контроля.!
Старый 11.11.2013, 17:18   #14 или 163266
mikola
Стоил USD 400.
Я себе брал такой же в 2010 за 310 в Москве на Price.ru, друзья привезли. Ходит по рукам постоянно . Кстати очки тож вещь, т.к. в солнечную погоду в тени в очках луч виден.
В процессе стройки вещь очень удобная. Фундамент, стены, каналья, стяжка, водосточка, перегородки, проемы и т.д.
Старый 11.11.2013, 18:52   #15 или 163288
Bosch PLL 360 Set (со штативом тобишь) прикупил, те что Бошевские профессиональные по точности вроде тоже самое, только что на улице их можно юзать. А PLL 360 придется ждать вечера, чтоб примериться. Днем даже в пасмурную погоду уже в 3-х метрах не видно этого лазера.
Пользовался очень мало, так что как он в деле, может только через год расскажу детальнее.
Старый 11.11.2013, 19:59   #16 или 163300
freeze
Аватар для freeze
Мне вот такой подарили http://stroitel.shop.by/4181/15762/1...osch_pcl20set/ , второй год пользуюсь - доволен как слон, недостатков не выявлено(кроме невозможности работать на улице днем). Функция отвеса и построения линий под углом нужны хоть и редко, но очень метко.
Старый 11.11.2013, 21:46   #17 или 163309
а я этот свой угломер лазерный в пасмурную погоду вовсю юзаю на улице. На 11 метров с мишенью в облачную погоду вполне нормально http://www.advant-mpi.by/laser-level-lm2.php Недостатки - отсутствие крепления под штатив
Старый 12.11.2013, 11:04   #18 или 163342
PaPl
Присоединяюсь при некоторых недостатках самый, на мой взгляд, самый оптимальный в бюджетном варианте. И плитку положить, и обои поклеить, и опалубку выставить и маяки для стяжки выставить.С построителем конечно веселее , но и цена соответствующаяи если я бы брал построитель то бош на три плоскости (розовая мечта и надеюсь зимой купить такую вешшш).
Ну днем конечно мучились, когда столбики размечали фундаментные и опалубку под ленточку. Но несколько спасли ситуацию красные очки - последние поцарапанные купил на стройрынке в малиновке и обложка старого учебник белая на даче нашлась. И еще, когда батарейки высаженные на улице даже не стоит и пробовать разметить.
PaPl вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 12:08   #19 или 163355
Разве это угломер? Как при помощи его измерить внутренний и наружные углы без дополнительных вычислений, если эти углы не по 90 градусов?
Старый 12.11.2013, 13:15   #20 или 163362
alonecat
Я для отбивки высоты фундамента и разметки брал на прокат на 1 день Bosch с приемником. Но стены дома по вертикали и горизонтали, проемы и прочее контролировал по вечерам самым дешевым Bosch Quimo.
А вообще чаще всего пользуюсь обычным пузырьковым уровнем на 0,8 и 1,5 метра. Иногда большие расстояния просматриваю правилом на 2,5 м, но редко.
Могу похвастаться, что первый этаж сошелся по диагоналям на 100% (погрешность до 5 мм за счет натяжения мерной ленты на 13 контрольных метрах). По вертикали - тоже без отклонений.
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
