Старый 20.11.2013, 01:47   #11 или 164410
MAXO
Аватар для MAXO
тоже такое в одном вентканале, но не постоянно, то приток, то вытяжка. поставил обратный клапан.
Старый 16.01.2014, 19:48   #12 или 171699
сегодня заметил тоже самое. по одному вентканалу идет приток а не отток...!
в доме всего 3 канала по первому этажу и один по второму. все работают как положено а по одному с первого этажа (кухня) воздух идет притоком причем ощутимо!
я так понимаю здесь лечение только обратный клапан?
Старый 17.01.2014, 19:58   #13 или 171816
слышал, что помогает выше поднять трубу,
клапан конечно вариант, но если постоянно обратная тяга, то это равносильно закрыть канал наглухо.
Старый 17.01.2014, 20:21   #14 или 171819
А откуда у вас должен поступать воздух, который вытягивается вентканалами.
Старый 17.01.2014, 21:26   #15 или 171823
не совсем понял вопроса...у меня идет группа в кирпичной кладке: 1 этаж вентканал душевой, вентканал кухни, вентканал топочной, дымоход из топочной. на втором этаже вентканал ванной. все каналы выходят по коньку и выше на 0,5 м под общим зонтиком. дымоход из топочной выходит выше зонтика.
все помещения имеют свои каналы между собой не соединяющиеся. по всем каналам есть тяга, отток воздуха из соответствующих помещений а в кухне почему то наоборот не тяга а наоборот поступление...
Старый 17.01.2014, 22:28   #16 или 171829
Ну насколько я понял santeam, воздух не может выходить из помещения не поступая в него. Т.е. приток равен вытяжке. Окна-двери герметично закрыты, значит чтобы уравновесить вытяжку, один из вентканалов становится притоком. Вот интересно что именно определяет, какой именно из всех каналов будет работать в режиме притока?
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее было в 21:26 ----------
Возможно вентканал из кухни имеет максимальное сопротивление и соответственно поэтому превратился в приток?
Старый 17.01.2014, 22:31   #17 или 171831
хорошо. возьмем не дом а квартиру. вентканал в туалете, в ванной, на кухне. двери, окна герметично закрыты. почему ни один из каналов не становится притоком?
Старый 17.01.2014, 22:35   #18 или 171832
иногда становятся
Старый 17.01.2014, 22:36   #19 или 171833
ну, у меня такого не было...
Старый 17.01.2014, 22:43   #20 или 171835
только лишь потому, что вытяжка не очень сильная и притока (уравновешивающего вытяжку) хватает из других "щелей" ).
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Утепление цокольного этажа Славка Утепление и изоляция 13 10.03.2013 23:23
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы 1 и 2 этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
