Старый 28.11.2013, 15:30   #11 или 165599
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Э-э-э-э-э!! Поддувалом!
А если в комплексе - "задвижка-поддувало"?
Т.е. не полностью открывать юшку, а, например, на треть (так советовал печник, который мне печь ставил, мать его ;%:? на #*! растак!) и потом поддувалом отрегулировать пламя до ярко-оранжевого?
Старый 28.11.2013, 15:31   #12 или 165600
А то сщас сделаем - растопим печь и закроем дымоход на ходу.
Угарный газ не имеет цвета, вкуса запаха. И абзац гарантируется совсем малым количеством.
К сведению - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...B7%D0%BE%D0%BC
Ой моль пардон... задыуся что речь про печку... В правильном котельном шибере дырки есть чтоб не перекрыть вовсе. А ещё есть регулятор тяги "автоматический", раз настроил и забыл.
Кстати интересная статья на тему http://www.kamicenter.ru/articles/index.php?article=562
Старый 28.11.2013, 16:05   #13 или 165605
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Был вопрос - почему? Я предположил, что из-за избыточной тяги - и горит быстрее и воздух помещения быстрей в трубу вылетает, причем вторая причина весомей - тепла от печки не хватает, чтобы нагреть такое количество поступаемого воздуха. А угарный газ тут ни причем (в смысле оффтоп) - никто в здравом уме выхлоп из печки в комнату не пускает.
Старый 28.11.2013, 16:07   #14 или 165606
Суслик
Аватар для Суслик
Так и в печке в "правильном шибере" должна быть дзюрачка диаметром 12-15 мм.
Как говорится "на всякий случай".
На случай отапливания торфобрикетом - непременное и обязательное условие.
просто взять задвижку и просверлить.
А по поводу чтобы уменьшать тягу задвижкой и поддувалом одновременно - это может и правильно в теории, но где ж угадать то соотношение входа-выхода? Опытным путём через отравление тем, что "не имеет цвета-вкуса-запаха"?
П.С. Видно, тот печник считает силу тяги мерилом своей работы. Типа, чем больше тяга - тем меньше шансов быть избитым. но тогда это к кузнецу - ему горн нужен, а не много тепла в комнате. ))))
кстати, печка высохла? На фото как бы сырая, от сырой много не жди.
Старый 28.11.2013, 16:12   #15 или 165607
Чтоб не гадать с тягой есть такие устройства http://otoplenie.com.ua/m1_1_5 .
---------- Сообщение добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее было в 14:10 ----------
Если тягу не глушить полностью то по идеи не длжно...
Старый 28.11.2013, 16:24   #16 или 165610
Суслик
Аватар для Суслик
И ещё... Фото с одной стороны, но Дович правильно увидел - низ не греется. Не видно места для опусных каналов, заворачивающих горячие потоки вниз до пола и там нагревающие массив красного кирпича. А прочистная дверца, а следовательно, первый перевал расположена не на уровне первого-второго ряда, а почти на уровне носа. Весь жар вверху по пути быстрого следования в дымоход.
Юранд, сделай фоты с четырех сторон, а то мы догадки строим про невидимое.
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее было в 14:14 ----------
Дрова ж не чистый углеводород, где сгорает до .....до углекислого газа и воды.
на выхлоп газовой плиты не очень похоже, а этого дымового верблюда не проведёшь через игольное ушко прикрытого шибера.
Игры с изменением площадей сечения дымоходов - тема ещё та: и интерсная в работе, и стрёмная.
П.С. Сам бы я не уменьшал тягу задвижкой, находясь у печки, ну его в топку, ведь отравления угарным газом человек не чувствует - просто брык с копыт с потерей сознания, а потеряв сознание - себе не поможет, только дальше травится.
но опять же... Это всё ворожба, может там дымоход на мартеновскую печь потянет, может его вообще приглушить надо, этого я не знаю: канделябра не держал.
Старый 28.11.2013, 17:22   #17 или 165618
Сляпы Юранд
Высохла, просто фотка старая. Печка сохла 4 месяца: все лето и сентябрь до кучи.
Насколько я наблюдал процесс там система колпачная, причем колпак внутри "разделен" вертикальными стенками на три части (знак "мерседеса") и в этих стенках есть отверстия, чтобы горячий воздух шел из топки сверху в низ в первую секцию, потом снизу вверх во вторую, потом опять "волной" в третью и в дымоход. Во... вроде все правильно написал.
Старый 28.11.2013, 17:54   #18 или 165622
Суслик
Аватар для Суслик
ничего не понятно.. Оно или колпак, или последовательные каналы....
Старый 28.11.2013, 18:17   #19 или 165624
Сляпы Юранд
ничего не понятно..
Ойвэй
Ну, рисовальщик с меня не очень... Верхний объем печи (от "полки" и выше, над топкой) разделен тремя перегородками, идущими от центра (как значок "мерседеса"), в этих перегородках оставлено по одному отверстию - в первой внизу, во второй - вверху, в третьей - внизу, чтобы горячие газы двигались по "камерам" волной.
Старый 28.11.2013, 20:26   #20 или 165633
Суслик
Аватар для Суслик
Газы вышли из топки, рванули вверх до перекрыши и охладившись там начали опускаться до уровня прочистной дверцы, а там уходят в трубу. Так?
И снова вопрос о стенах KDima Стены 124 26.09.2019 10:41
Бобры совсем озверели seeker Животный мир 0 04.05.2013 19:29
льготное кредитование, пока есть еще Dafna Финансы 186 19.07.2012 22:34
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Насущный вопрос /пока совсем холодно не стало/ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
