Старый 02.07.2014, 10:17   #11 или 192341
Раз у вас такие смущения, закладывайте вату между блоками, связав их, к примеру, стеклопластиковой арматурой.
Но в любом случае воздушная прослойка - не утеплитель, по крайней мере эффективность такого "утепления" крайне низкая.
Старый 02.07.2014, 11:13   #12 или 192344
50-ка блок и не дурить голову!
Как в 1 и 3 варианте будут плиты перекрытия держатся не представляю...
Только не 500мм, если приравниваться к 300+100 утеплитель , а 570мм. А если я хочу R5,0 с утеплителем 150, то 730 ? А если утеплитель 200, то стена из ГС 860 ? И это все с соответствующими фундаментами.
ЗАЧЕМ ? Мы легких путей не ищем ?
Сейчас полно различных материалов, в том числе эффективных утеплителей. Пусть каждый материал делает то что у него получается лучше. Для устройства перекрытий из плит достаточна толщина ГС 300мм
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
У меня знакомые, пару человек, которые "совсем при бабках", блоки кладут на 600 мм т.е. поперек. Сам себе кладу на 300мм + 100мм либо вата, либо пенопласт.
Если бы был "совсем при бабках", то однозначно 600мм.
Дело не в бабках, а в мозге. Точто такая же R получается при 110 ППС или 120 (примерно) минваты на 300мм ГС. Причем любые мостики холода, на которые все так задрачиваются, до одного места.
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее было в 10:04 ----------
Это только ели он там ГЕРМЕТИЧНО закупорен,
Конвекционное движение при такой толщине будет не зависимо от закупорки. Работать толком будет только внутренняя стена.
---------- Сообщение добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее было в 10:06 ----------
Сообщение от Жабчик Посмотреть сообщение
плит перекрытия не будет - планируется армопояс. Просто я посмотрел по соседям у кого термошуба сделана - у многих штукатурка уде потваливалась с минплиты и все такое, у кого расбухать начала плита уже - срырые углы. И сама работа очень дорогая сетка, штукатурка, анкеры,шпаклевка, специальные материалы, специальная краска - короче одна работа где-то 12 у.е за квадрат по термошубе. А газосиликат штукатурится без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее было в 08:25 ----------
А фундамент у меня как слон (грунт насыпной и болото рядом) по периметру 180 см в земле минимум ширина 50 мм. Вот меня тоже (20 газосиликат + 5 см воздух + 20 зазосиликат) смущает тем что эти два блока по 20 см не связаны между собой - их связывать будет только армопояс, ну и оконные и дверные вкладки конечно. Одни строители говорят - что это тема и лучше чем один блок 30 см с минватой )т.к. дорогая работа и клишком хорошо ее сделать надо, что не факт), а другие наоборот
Строители должны строить, а не давать советы. Если бы они могли давать советы, то сидели бы в офисах за компами и были бы инженерами-конструкторами.
Мокрый фасад нужно правильно делать и из правильных материалов, тогда все будет правильно работать. ППС под "мокрым" фасадом никак не намокнет, даже если кто-то откалупает кусок штукатурки. Если расстояние до соседних строений удовлетворяет противопожарным нормам или соседние дома построены из негорючих материалов, то нету смысла заморачиваться с ватой.
Старый 02.07.2014, 11:13   #13 или 192349
sitivis
Аватар для sitivis
У меня 400 + минплита 5
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 11:14   #14 или 192350
Вова, она там никогда не будет просыхать.
Старый 02.07.2014, 12:34   #15 или 192358
Ну 100кв домик можно из 400 мм газика сложить не сильно плотного... Тама и не очень большие теплопатери через стены будут и прочность если не под плиты любая сойдёт. Ихмо там основное внимание утеплению мансарды удилить надо...
Старый 02.07.2014, 13:56   #16 или 192368
Nick_Shl
Можно, все можно. И в крышу по 500 мм утеплителя засовывать, и в пол по 250 мм пенополистирола и даже в оконные проемы по 2-3 окна вставлять. Ах, еще систему вентиляции приточно-вытяжную с рекуператором забыли. Вот только действительно... ЗАЧЕМ?
Старый 02.07.2014, 14:09   #17 или 192371
privatt
Аватар для privatt
У меня стена 400, спецом искал блоки 400 плотности, с улицы только штукатурка, ИМХО - достаточно.
ЗЫ-ы-ы..... ща раскритикуют....
Старый 02.07.2014, 14:24   #18 или 192373
Vincent
Поддержу. Имею аналогичный конструктив наружной стены.
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 19:13   #19 или 192386
Ихмо достаточно... пока (ну и если дом до 100 метров). Как бы вы лет через 5 ещё 15 см ППСу не прекрутили..
ЗЫ-ы-ы .... не так пхнём слегонца...
Старый 02.07.2014, 23:30   #20 или 192390
У всех кто в 90х - 2000х кричал "достаточно" сейчас дырки в стенах насверлены, пену все позадували. 2010е будут на чистовую штукатурку утеплитель прикручивать.
Имею уверенное мнение что ГС D400 вообще не материал для стен, но каждый д...т как хочет. ГС D400 это не конструкционный материал и даже не конструкционно-теплоизоляционный а теплоизоляционный (но не эффективный, т.е. ни то ни сё), а вот это уже не ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее было в 22:22 ----------
Ну не 500, но 350 неплохо бы было. В пол 150 тоже отлично под отопление, т.к. 80мм это рекомендуемый минимум. Приточно вытяжную неплохо поставить ради обеспечения требуемого расчетного притока, т.к. у пассивной точность "тянет-нетянет". Вот в это нужно деньги вкладывать, если они есть, а не в 600мм ГС и соответствующий фундамент.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.07.2014 в 23:50.
Строительные БЛОКИ Газосиликат - ячеистый бетон - ВЫБОР, низкие цены !!! Мастер Снабжения Стеновые и фасадные материалы 6 09.11.2015 20:25
Газосиликат 20 х 5(воздуз) х 20 или газосиликат 30+минплита 10 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
